1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Типа как подушка безопасности в автомобиле, часто не нужна :)
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    По нормативу +/- 5мм должна быть плита в одной комнате. У меня вписалось в этот норматив, клали на клей, просто где-то чуть толще слой клея. 3-4см клея делать конечно уже нехорошо.
  3. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Приветствую, хочу спросить как окна панорамные зимой вели себя? Потели? Тянет холодом сильно от них? Я так понял отопление только тп было?
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А во всех комнатах один уровень или есть ступеньки?
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    День добрый!
    Зависит от влажности, к примеру, если на кухне много пара, или в ванной, то окна конечно запотевают. Или если они отсечены шторами от теплового потока. В целом холодом сильно не тянуло, но под окном в минус 30-35 конечно сидеть не очень комфортно. Тут только радиаторы или конвекторы спасут, хотя с ними обычно в другую сторону не комфортно сидеть потом, в общем тут не угадать, как мне кажется :)
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В пределах 5мм ступеньки, буду порожками решать. Можно было один уровень сделать, было бы желание.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, у меня получается примерно такая раскладка
    в pdf лучше видно
    Есть желание сделать отдельные ветки с уменьшенным шагом в каждую комнату. Это решит проблему с обогревом внутреннего коридора (греть буду обраткой), но появятся ветки с очень разной длиной.
    Ветку 46,6м думаю довести до 60м, бросив пару петель в гардеробе и тамбуре.
    Что бы Вы здесь поправили? Какой отступ Вы делали от стен? У меня пока-что 100мм, но кажется мне, что это сильно далеко.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Немного изменённый вариант раскладки. Обратку зелёной ветки можно будет пустить на обогрев коридора. По мне так этот вариант лучше.
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1. Советую выйти теплым полом в зону входной группы для террасы.
    2. 6 ниток во внешнем контуре - не многовато? Может лучше 4 нитки и с шагом 10см. По рекомендациям вроде 0.5м можно перегревать. А у вас выходит метр в перегреве.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Имеется в виду проложить трубы ТП под рамой террасы?
    Тут я на пример Евраза смотрел - у него 6 ниток по 150мм
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Не под самой рамой, но с выходом из обычной границы, т. к. рама будет выставлена явно с заглублением в стену и эта часть пола будет холодной. Это по моему опыту уже.
    Можете делать как у него :) внешний контур ведь нужен, чтобы можно было его включить на перегрев, поэтому чем чаще там нитки теплого пола и чем меньше ширина этого контура, тем лучше, может даже 6 ниток сделать, но с шагом 7.5см. В полуметре от стены обычно ноги почти не находятся, а вот в метре - запросто.
  12. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @curieux,
    - у меня приблизительно 15-18 см, сделал бы поближе, думаю, 10 см - нормально.
    Как говорит @Anton66, я бы выход на террасу пустил теплым полом, но подумал об этом после заливки, думаю решу электрическим теплым полом обогревая зимой (чтобы не поднимать высоту пола).
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пропустил, да, у меня 100мм тоже вроде. Нормально, сильно близко не рекомендуют, видимо чтобы не создавать лишние точки напряжения в бетоне, рядом с местом приложения серьезных нагрузок.
  14. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Подскажите, для колонны на террасе заливали отдельный фундамент, или она опирается на плиту террасы? если можно фото... Спасибо
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Добрый день!
    Колонна опирается на плиту террасы, из плиты террасы делали выход арматуры, 4 прутка. Фото как сейчас выглядит этот узел нужно? (вроде оно ничего не даст)
