1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    @Anton66,
    Антон, я правильно понял, что под террасу у Вас залит отдельный от дома плитный фундамент? Мне кажется на террасу и фундамент дома силы пучения будут воздействовать по разному из за разницы в нагрузке, а так же разнице в температуре, т ю к под домом фундамент отапливается, а терраса холодная. Я могу ошибаться...Спасибо
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1. Под террасой отдельная плита, соединенная с общей только стеклопластиковой арматурой.
    2. Разница в нагрузке в зоне разных температур не особо большая. На углу опирается колонна, а по краям с общей плитой температура основания одинаковая.
    Пока никаких проблем с этим связанных не вылезло, возможно позже засуну датчик температуры под плиту террасы.
  3. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Антон, напишите как в проекте данная колонна устанавливается? какой фундамент под неё предусмотрен. Спасибо
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    В проекте от Z500 или в проекте УШП от al185?
  5. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    @Anton66,
    Было бы интересно видеть как в проекте Z, по скольку в проекте УШП вы мне написали что колонна опирается на плиту террасы...
  6. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Доброго времени суток! если позволите поделюсь своей работой, ленту заливал общую с террасой.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На фото завален горизонт.
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Нет фоток как арматура вязалась? А слева что за арматура торчит? Сам завтра заливать буду.
  9. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    я понял что арматура торчит под колонну на террасе...
  10. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Как я понял вы строитесь по проекту z 10, и уже залили ленточный фундамент... Расскажите подробнее во сколько обошлась лента? параметры фундамента (длинна, ширина, высота)? Из чего планируете строить? Полы по грунту? Наверное сразу много вопросов:)...
  11. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Добрый день, лента обошлась примерно 160.000 с опалубкой (делал все сам) Размеры наружнего фундамента ширина-500мм,внутри 400мм, общая высота 1000мм, армировал 12 арматурой по 3 ряда, по центру 2 ряда, длина по периметру 55м. Строить собираемся из 400мм газобетона без дополнительного утепления (Краснодарский край) полы по грунту.
  12. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Фоток нет, но вязал как все вяжут (руками) ;)
  13. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    Что именно завалено, фотка или фундамент? фундамент по водному уровню делал, а вот с фоткой незадача вышла.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Anton66, приветствую. Сегодня меня один мастер испугал, что лучше не красить стены дорогой краской, так как дом года 2-3 садится и могут появится трещинки. А у вас как дела обстоят?
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня стеклообои на этот случай, но и то есть пара мест, где на них, похоже наоборот из-за схлопнувшихся трещинок, складки образовались. Сначала думал, что это дефект обоев, но потом заметил, что складка проходит через стык листов. Если не присматриваться, то почти не видно.
