1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Антон, еще вопросик. Коврами пользуетесь? :) Просто нет особого желания "пылесборники" в новый дом стелить :) Но и нет желания летом, осенью и весной греть ТП. А у вас как ?
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Ковер небольшой только для ребенка в гостиной перед диваном угловым.
    Весной и осенью всё равно надо греть ТП, хоть немного.
    Чтобы не было много пыли - купите сушильный автомат. У нас сначала клубы пыли были в доме по углам, каждые 2 дня подметали и всё равно, а сейчас пыли практически нет, весь сор твердый.
  3. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Стесняюсь спросить: сушильный аппарат- им что сушить?
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Бельё после стирки :)
    Среди знакомых если у кого есть, напроситесь в гости, посмотрите, сколько пыли на фильтре там после каждой сушки оседает. Порядка нескольких десятков кубических сантиметров достаточно плотно собранной пыли.
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Anton66, а причем здесь стиралка и пыль в доме? Посвятите темного
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Просто речь про "пылесборники" зашла, вижу не любят пыль, думаю дай поделюсь радостью, что есть решение :) к проекту дома оно отношения не имеет, естественно.
  7. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Сверху над окном у вас отверстие образовалось, вы его чем заделывали?
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Антон, при выходе из гостинной вы избавились от балки посередине, по какой причине? И Двери по моему у вас ниже чем в оригинале?
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Не совсем понял, если это про пространство над монолитной частью эркера, то газоблок положили и закрыли ЭППС-ом так же, как бетон. Выглядит как единая конструкция до самой кровли.
    Про балку посередине вообще не понял. Дверной блок на террасу ниже, это да, сейчас бы повыше его делал, не очень смотрится, особенно изнутри, повесил шторы под самый потолок, за ними не видно :) зато чуть теплее.
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    На террасу в проекте выходят два проема, разделенные вертикалью из блоков. У тебя этих блоков нет. Получается один проем. Я про это.
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А, вот про что речь. Так у них вроде есть 2 варианта - с этим столбом и без него. Почти все делают без него (см. реализации Z10 на сайте компании-автора). Честно не понимаю людей, которые делают этот столб. Зачем это им?
  12. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    я как дурак, думаю, от жизни отстал. Говорю жене, что срочно надо покупать какую-то там сушилку от пыли, и будет ей счастье. Пол интернета перерыли. Вот блин, а надежда была...
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Не совсем понял, а что за надежда у вас была и умерла? :) Счастье с сушилкой есть, затверждаю, но напрямую с конкретно этим проектом дома оно не связано, сушилка будет так же полезна в двухэтажном доме или с мансардой :)
  14. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    в частном доме есть беда. Пыли много оседает на мебели. И с учетом площадей протррание ее очень много времени отнимает. Думал, что сушилка-некий чудо аппарат, который эту пыль улавливает.
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Правильно думали, только он её не из воздуха вылавливает, а заранее, когда она еще не успела в воздух попасть из постиранного белья.
    Вот типичное состояние воздушного фильтра, который после каждой сушки надо очищать. Без сушильного автомата эта пыль оказалась бы сначала в воздухе, а затем на всех поверхностях в доме, ну и в лёгких тоже.
