1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Так вы нарисуйте остекление и расстановку мебели в комнате, может и нормально выйдет.
    Там еще фишка - скорее всего штора ведь будет и рядом камин. Опасный момент, так сказать :)
  2. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    на счет шторы я уже думал это проблема
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Смотри ка Дядя Вова Сэнсэй УШП не забывает все отслеживать :)
  4. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Антон, ответь пожалуйста, сколько у вас труб на крышу выходят, все ли их утепляли и как? Можно ли трубы из сан узлов объединить в одну или не стоит?
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Подскажите, у меня над эркером рабочие по другому доски перекрытия положили. Что то мне не нравиться. посмотри пожалуйста, может я зря паникую. Ты их как то удлинял, соединял. Они не стали так делать.
  7. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Владимир Добрый день! Поделитесь своей темой, опытом строительства...планирую строить по проектуZ 10. Интересует перекрытие по деревянным балкам (фото конструктив), стропильная система, а так же прогон над террасой и крыльцом. Спасибо!
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Балки только сегодня стали укладывать.
  9. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    ок. Пожелаю вам удачи! и рассчитываю все же на вашу помощь по перекрытию, прогонам, стропилке...Спасибо
  10. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    балки.jpg Что скажете на счет данного варианта монтажа балок перекрытия и мауэрлата?
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Нет, из инсталляции отдельный канал. Работает как тут, но дешевле, и фильтры не надо менять, т. к. воздух выбрасывается из помещения на улицу:
    http://osantehnike.by/stati/item/installyaciya-s-udaleniem-zapahov-geberit-duofresh
    Сейчас временно отключил, переделывать надо вентиляцию чуть на чердаке, а пока работало - субъективно вполне действует.
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Кирдык может прийти вашему эркеру, если снега навалит на этот склон крыши, стропила на эркере будут висеть и его теоретически может вывернуть, если у вас там двух столбов нет под ним.
    Если столбов таки нет, то надо опоры делать на эту балку дополнительные от стропил как минимум. И строителям руки пересадить, если я правильно понял, что именно они сделали.
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Лично я скажу, что надо бы видеть узел свеса кровли целиком, как стропила тут будут размещены.
    Балки перекрытия прямо на газоблок - так себе решение. Блок хрупкий и точечных нагрузок не любит.
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня на крышу выходит:
    1) 2 прямоугольных короба
    2) 2 вентканала - фановый стояк и вытяжка из двух санузлов принудительная мимо рекуператора. Я туда закинул вытяжку из инсталляций и душевой ниши. Объединять трубы нужно аккуратно, лучше только с принудительной вытяжкой в конце после всех объединений, чтобы обратно из одного санузла запахи в другой не начало гнать :)
  15. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    А нельзя фото? для наглядности так сказать. :|:
