1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, если не сложно, гляньте на стропилку, которую я планирую для своего дома.
    Вопросы по стропильным системам - 4
    Чёт в этой теме ответов вообще не дают, видать должна быть кодовая фраза типа "я от Михал Иваныча" :)
    У Вас тоже "табуретка" такой монструозной получилась? У меня получается, что даже 6м бруса не хватит.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, я опять с вопросом: у Вас над крыльцом и террасой балка деревянная. Какого она сечения? По фото кажется, что 250*200 (В*Ш). У меня такая не проходит по расчёту, хотя дом, по сути, аналогичный, и нагрузки на эти балки должны быть аналогичными, т. к. регион строительства аналогичный.
  3. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Добрый день! У меня аналогичный проект, аналогичная балка держит крышу над крыльцом. Сечение балки 250х150, но что бы разгрузить балку от веса крыши, я поставил подпорки под каждое стропило на уровне армопояса.
    Извиняюсь, что влез.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Покажите ваши расчеты :)
    У меня вроде всё проходило. Но вдруг я неправильно считал.
  5. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Антон, подскажите ориентир по текущему бюджету.
  6. spear21
    spear21
    spear21
    Антон, здравствуйте! Помню вы писали в теме, что вентиляция подкровельного пространства организована только коньковым аэратором. Как впечатления? Возникали ли какие-то проблемы зимой (образование конденсата, повышенная влажность)?Интересно влияет ли ваш рекуператор на вентиляцию подкровельного пространства?
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Как говорят старожилы "контроль над бюджетом утрачивается в момент переезда в дом" :))
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Пока проблем не встречал, хотя зимой целиком накрывало аэратор снегом, рекуператор не влияет, поскольку выведен за пределы кровли (входы\выходы)
  10. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Антон, подскажите какие отступы от границ участка до дома делали? Размер парковки?
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Anton66, я тут всё с крышей мучаюсь :(
    У Вас же 30 градусов уклон, ЕМПНИП? Много снега зимой на крыше? Эта зима вроде бы снежная была - как себя показала стропильная система?
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Отступ сделал по северной стороне 4-4.5м, по нормам от 3м.
    Размер парковки вроде 15х7.5
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Градусы не мерял, вроде даже 28 было, снега на северной стороне под 80см наметало. Стропилка в порядке, видимого изгиба конструкций визуально не обнаруживал (смотрел вдоль стропил).
  14. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Антон, а какой у вас угв? Какая несущая способность грунта? Судя по некоторым фото вода близко
  15. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Не было ли проблем с котельной и газовиками?
