1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сделал несимметричную табуретку, вот тут фото есть: https://www.forumhouse.ru/posts/10822852/
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В смысле "кровля не симметричная"? Не симметричная получается табуретка, а кровля - она симметричная. Кстати, Вам стропила от души заложили.
  3. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    г. Озерск, Челябинская область
    @curieux, что есть то есть, но я их поменял и закупил лес согласно спец Антона.
  4. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    @Anton66, подскажите пожалуйста, для армирования стен Вы использовали арматуру 12мм (согласно вашей спец), но везде где я читал, достаточно 8мм. С чем связан Ваш выбор арматуры 12мм?
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Что-то я засомневался, верно ли я указал арматуру в файлике, вроде тоже 12-й не делал.
    Возможно я забыл указать её, а 12мм арматура у меня идёт в армопояс и перемычки всякие.
    На всякий случай можете ориентироваться на документ "сто нааг 3.1–2013"
    6.4.4 Арматуру, препятствующую раскрытию температурно-усадочных трещин, следует размещать в горизонтальных швах кладки или в бетонных поясах, параллельных горизонтальным швам. Армировать следует ряды кладки, примыкающие к горизонтальным деформационным швам, и с шагом не более 1000 мм по высоте армируемого сечения. Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,02 % от площади сечения кладки.
    Если считать 400мм*1000мм*0.0002, будет сечение 80мм2 минимум, значит 8мм уже хватает.
  6. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    День добрый!
    @Anton66, подскажите по эркеру. На какой отметке от пола у вас окно и какой высоты.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго дня!
    60см от пола, высота вроде порядка 2м, точно не помню. Это лучше по своим хотелкам выбирать.
    Особо отмечу, что в -30 от этого окошка знатно веет холодом :) думаю над установкой электроконвектора в эркер.
  8. zela123
    zela123
    zela123
    Владимирская область
    @Anton66, т. е. лучше эркер убрать и сделать прямую стену?
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Будь возможность выбора еще раз - снова выбрал бы эркер. Но продумал бы заранее, как там опрокинуть поток холодного воздуха. Просто частая укладка теплого пола не решила эту задачу.
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Кстати, вчера начал отделку фасада (пока штукатурка). Вот эскизы, что планируется:
  11. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Такое ощущение, что высота окон у Вас больше чем 1500 мм. Вы их увеличивали по сравнению с теми, что в оригинальном проекте?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Да, чуть больше, вроде 1700-1750мм был проём изначально. Сейчас не уверен, что стал бы увеличивать, но и в обратном не уверен. В общем, спорный момент.
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня реально только 1 проблемное место есть - внешний угол между штукатуркой и деревом на террасе, в остальных местах дерево естественно больше выступает, чем тонкая штукатурка, но это и не проблема. Между 2 окнами рядом с террасой будут планки прикручены поверх штукатурки.
  15. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    С Вашего позволения выложу свой вариант, в дальнейшем тоже отделаю деревом.
