1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Давно ничего не писал, кратко - сначала не было леса (подвел один поставщик, пришлось срочно перезаказывать у дргого) и поэтому занял рабочих изготовлением самодельного септика с поглощающей/фильтрующей траншеей.
    Почему выбрал самодельный септик - потому что на мой взгляд это единственный вариант, который можно будет переключить в режим "герметичный выгреб" в случае различных ЧП, не переходя к выбросу "очищенных" стоков на поверхность или в канаву.
    Траншею поглощения\фильтрации делаю с фильтрующим слоем и с трубой внизу, чтобы в случае таяния снега или дождей иметь промежуточный "План Б", между обычным режимом септика и режимом "герметичный выгреб".
    Из-за размещения соседом скважины недалеко от ранее запланированного поля поглощения\фильтрации пришлось его перенести и вместо него устроить траншею длиной 8.5м, шириной 0.6м и глубиной 2.8м.
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Септик:
    При проектировании за основу взяли септик Егорышева, но решили делать 2 колодца.
    Кроме того было решено крышку тоже делать заливкой (тут первый косяк - совершенно не подумал, что при этом верхний колодец тоже придется ставить краном, но это не так важно, кран потом все равно вызывали поднимать дерево на крышу).
    В общем изначально я планировал сделать септик из бетонных колец, но в ночь перед приездом уже заказанного трактора отказался из-за непонимания, как их надежно защитить от подвижек грунта, даже при засыпке.
    Поэтому решил делать монолит. Но тут своё "фи" сказал грунт. Когда рабочие уже закончили выравнивание грунта и армирование и ушли кушать - обвалилась одна из стен ямы и закопала все наши труды. Решили отказаться от длительных работ в яме и вернулись к схеме с кольцами, только плиту решили заливать снаружи (чтобы потом её краном готовую опустить в яму) и я придумал для защиты от подвижек грунта устроить 6 монолитных колонн, которые будут надежно фиксировать кольца между дном и крышкой (на рисунке ниже места устройства колонн выделены красным).
    В этом варианте септик и был реализован:
    На данный момент монолитные работы все завершены, осталось подключить вход\выход и устроить перелив.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Крыша
    В конце сентября привезли дерево. Радость от привоза дерева омрачил водитель манипулятора, который, несмотря на все мои знаки и крики "стой, $@%#!", умудрился задним ходом въехать в общий электрощиток и помять его.
    Огнебиозащиту используем МИГ-09, ввиду хорошего соотношения цена\группа защиты\длительность защиты.
    Отказался от предложенного Z500 неэффективного проекта перекрытия и стропилки, в которых мне нарисовали аж 9 металлических двутавров (не хотели переделывать стропилку под деревянное перекрытие). Решил делать опирание стропил на выпуски балок перекрытия + сами балки перекрытия на внутренних несущих крепить не встык, а внахлест.
    Монтаж балок перекрытия:
    Ставим опорную "табуретку":
    Ставим стропила:
    Места на втором этаже реально очень много:
    Но держим себя в руках, даже не думаем сразу мансарду делать, однако на будущее тут есть резерв в 60-80м2 :)
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    При установке "табуретки" рабочие накосячили с диагональными балками, не обеспечив им нормальный упор в нагруженных направления, чуть позже это будет переделано без демонтажа конструкции (спилим острые углы и сделаем вставки, кроме упора на последнем фото, там спилим угол и сдвинем упор):
    А это опирание диагональной стропильной ноги на "табуретку":
    Рабочие не сумели сделать в нужном месте и нужной формы запил в ноге и спилили угол "табуретки", поэтому пришлось прикрутить с двух сторон по фрагменту доски, которые будут опираться на "табурет" и держать ногу от соскальзывания. Фрагменты доски скреплены с ногой гвоздями на 200 + для надежности еще и шпилькой М16.
  5. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Сколько высота от пола чердака до конька?
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Конек решили не делать, верхнюю часть будем делать примерно как тут (только без бабки):
    Высота от балок перекрытия до точки, где вверху стыкуются стропила у меня по чертежам получаются 3872мм, завтра по факту попробую замерить, если не забуду.
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Anton66, т. е. без конька? все вальмы сходятся в одном месте?
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Нет, как линия в форме крыши - конек конечно есть, а вот как брус - его нет.
    Просто 2 стропила соединяются вверху, указанная мной ранее высота - от плоскости балок перекрытия до нижней точки этого соединения. На фото ниже эта нижняя точка отмечена красным:
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сейчас идет монтаж обрешетки из дюймовки шириной 100мм, расстояние между досками будет 150мм, крепим винтовыми оцинкованными гвоздями 3х80мм. По нижнему краю идет 3 доски подряд без промежутков между ними, еще расставляем обрешетку так, чтобы потом листы OSB легли стыком на доски обрешетки. Листы OSB планируем прибивать ершеными оцинкованными гвоздями 40мм минимальной толщины, какие найду.
  10. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Кровля будет какая? мягкая?
  11. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Поздно спросил) а производитель какой? в ебурге был в том году осенью - тепло стояло помню до конца ноября. а как сейчас с погодой? можно ли мягкой крыть при небольшом плюсе или минусе? сам тоже решил мягкой крыть, у меня ещё ендовы, на металле отходов до фига.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мне нравится - красивый домик вырисовывается в живую.
  13. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Подскажите размер стропил (толщина и ширина) и перекрытий?
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Да, разумеется, выбрали SHINGLAS Кантри Алабама. Ею надо крыть при температуре +5 и выше, поэтому в случае более холодной погоды будем что-нибудь вымудрять, возможно даже теплушку придется делать. С рабочими об этом договорились при начале работ.
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Балки перекрытия - 100х250мм, опоры "табуретки" 150х150мм, балки "табуретки" 150х200мм, стропила - 50х200мм, диагональные стропильные ноги из 2 досок 50х200.
