1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Anton66, 15.05.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Крыша без чердачного выходит примерно в 500тр с подшивкой и водосточкой. Перекрытие чердака с утеплением - еще порядка 175тр.
  2. yarkrovmontazh
    yarkrovmontazh
    yarkrovmontazh
    Антон, Вам немножко не правильно закрепили j-фаску на лобовую доску. Прибили намертво сверху на оцинкованные гвозди. Летом j-фаска нагреется и пойдет пузырями. Занимаюсь кровлей более 18 лет.
    Выход простой, делаете прорези в местах крепления, как на j-кромке и гвозди или саморезы оцинкованные монтируете не добивая или не докручивая до доски. Проверте, что бы был свободный ход у смонтированного изделия. Для коэффициента расширения и сжатия у софита должен быть свободный ход.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Да, это уже понял, что косяк, просто погода сломала все планы, поэтому так вышло.
    Обязательно переделаю, спасибо за подсказку, как именно можно сделать.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Давно не писал, подбил уже понесенные затраты по чердачному и крыше, собрал смету "как будто мы закончили крышу, а не отложили часть работ".
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Так же подбил расчеты по каналье, правда у неё еще не оформлен люк, пока просто накрыл пенопластом:
  6. yarkrovmontazh
    yarkrovmontazh
    yarkrovmontazh
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Приняли решения:
    1. Газ в этом году делать не будем, много вопросов, долго, дорого, надо копать.
    2. На отделку всех помещений денежек пока не хватает, выработали план минимум, но некоторые вещи берем наперед, чтобы потом не расстраиваться по поводу выросших цен и упущенных возможностей.
    Сейчас в связи с предстоящим ростом цен судорожно закупались, сегодня только закончили по основным позициям.
    Купили из более менее крупного:
    1. Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR - за 27 725руб
    2. Настенный электрический котёл Vaillant eloBLOCK VE 18 - за 29 000руб
    3. Кучу вентиляционных труб для системы с рекуператором (23 000руб в сумме вышло).
    4. Одну из самых дешевых каминных топок - Ferlux C-17, может быть потом пожалею и переделаю, а может быть наоборот - выяснится, что камином по большому счету и не пользуемся.
    5. Керамогранит для коридора, кухни, гостиной, тамбура, гостевого санузла.
    6. Кучу всякой сантехники, в т. ч.:
    - 2х Инсталляция AlcaPLAST A101-1200 набор 4 в 1 за 7000руб
    - 2х Унитаз Gustavsberg SAVAL из санфарфора с сиденьем дюрапласт с микролифтом за 3400руб
    - 1х Инсталляция Grohe RapidSL для раковины за 5300руб
    - 1х Раковина Gustavsberg Nordic 2500 за 2300руб
    - 1х Ванна Cersanit Nano 140L с экраном за 10000руб
    - Кучу смесителей Hansgrohe по старым ценам (не скорректированным еще по новому курсу евро)
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Разработали дизайн гостевого санузла:
    Только еще решили добавить гигиенический душ.
    И полотенцедержатель может еще сделаем.
    И тут на картинке нет светильников уже закупленных.
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Чуть не забыл - установили окна.
    Профиль - KBE Expert 70мм, 5-камерный (кроме дверей, там нормальный дверной профиль)
    Стеклопакеты с покрытием "зима".
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Перед штукатуркой заложили вместо проводов трубки, в которые потом можно будет добавлять нужные линии - тот же интернет или антенный провод:
    Заканчиваем штукатурку:
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Закончили штукатурку:
    В гостевом санузле заложили вентканал от инсталляции с унитазом до потолка, чтобы попробовать сделать вытяжку из слива бачка:
    В котельной заложили дешевый трап с сухим затвором за 220руб и подготовили всё к установке оборудования (стены - декоративная штукатурка "короед"):
    Пока было тепло (минус 3-5°С) сделали люк септика (пока установили на пену):
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вчера сделали коллектор в основном санузле:
    Установили почти все водорозетки:
    В душевой нише чуть не хватило длины труб для высоты 1200мм:
    Полотенцесушитель пока изобразили трубой, чтобы проверить рециркуляцию:
    Водорозетку над ванной установили на высоте 1000мм от пола, чтобы удобно было мыть голову под изливом
    На кухню вывели полипропилен прямо с котельной:
    Обжали пресс-фитинги под инсталляцию с раковиной:
    За установку коллектора и всех водорозеток взяли 5тр + еще материалы вышли в порядка 10тр.
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вчера же закончили обвязку котельной и перешли на отопление теплым полом:
    По деньгам обвязка котельной вышла в 25тр + материалы еще ~15тр (не считая крупных изделий типа насоса, клапана FUGAS, редуктора давлений, фильтра и т. п.)
  14. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Anton66, здорово получается и аккуратно.
    А проденешь ли провод в трубу с изломами в 90гр пусть и по дуге. Пробовали сразу 2 3 провода?
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Спасибо!
    Если будут проблемы с продеванием - протолкну протяжку и вытяну провод. Вообще ситуация с 2-3 проводами, я думаю, будет редкой. Скорее всего слаботочку я пущу под плинтусом, а силовые кабели с потолка, но еще посмотрим.
