F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если не ошибаюсь, при монолитном перекрытии отдельный армопояс не делается.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но тут не монолитное перекрытие, а монолитное перекрытие по профлисту. Мололитная плита опирается на кладку по всей плоскости кладки, а в случае с профлистом, то только там где профлист опирается на кладку - т. е. точечно и площадь этих опираний составляет гораздо меньшую площадь. Дальше всё зависит от нагрузки на плиту. Если площади опирания хватит что бы не разрушить кладку, то ничего страшного, а вот если нет, то начнётся постепенное разрушение. Плюс если бы пояс был выложен из нескольких кирпичей, а тут разложили кирпичики поштучно и они никак не скреплены друг с другом и опирание профлиста куда пришлось. Кирпичики могут и выворачиваться и трескаться и вообще фиг знает что с ними будет. Поэтому это неправильный вариант опирания, но учитывая дом из первого поста может и постоять. А может и потрескаться. Кого русская рулетка устраивает могут делать так же.
    Есть правда вариант когда профлист опирается только на самый краешек, а за ним бетон заливается вниз до кладки, но не знаю тот это вариант или нет - по этим фотографиям не поймёшь. Но я так тоже делал. Тогда армопояс не нужен т. к. он совмещён с плитой, а профлист для облегчения плиты и как несъёмная опалубка. Но надо что бы всё равно по нагрузкам проходило.
    А по поводу перемычек из уголка: они вполне жизнеспособны если уголок достаточно большой (от 75мм), но при этом желательно наличие более высокой кладки над ними тогда там лучше распределяются нагрузки и армопояс в этом случае тоже был бы не лишним.
  3. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    А если это U-блоки?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    я скорее соглашусь, что это монолитный железобетон, "разрисованный" под кладку. :)
    Обратите внимание на толщину стены, как окошки стоят и облицовка из кирпича- некуда там бетонный пояс внедрить. Не ставилась такая задача, у строителей иное восприятие работы монолитного перекрытия по профлисту, отличное от изложенного выше DimaVSmith'ом.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Классика вечна!
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Прикольное здание. Его должны были построить и запустить к олимпиаде80. Планировалась гостинница для олимпийцев. Пару лет назат открыли ресторан на вернем этаже.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей 1979 Т, по мне это иллюстрация к анекдоту про строительство маяка. Хотя понятно, что само здание так и было запланировано, но всё же:
    Заказчик на объекте принимает работу у генподрядчика. Тот подводит его к выкопанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров, заглядывают туда, а на дне горит прожектор.
    Заказчик:
    - Что за фигня?
    Подрядчик:
    - Вот же чертеж! По нему и сделали.
    Заказчик (переворачивая чертеж на 180 градусов):
    - Это маяк! МАЯК!
    Я уже его тут рассказывал, но сейчас с картинкой! ;-)
  8. trollfather
    trollfather
    trollfather
    Господа, доброго времени суток! Столкнулся с небольшой проблемой. Запустили в эксплуатацию баню, и совершенно случайно решил заглянуть под нее (баня на опорных столбах), таки увидел провисшую пароизоляцию и лед под ней. Сруб, утепление пола 150 мм урсы по черновым доскам вразбежку, на досках с стороны улицы изоспан б, с стороны помещения изоспан б, обрешетка и чистовой пол.
    Собственно вопрос, это из за того что с внешней стороны изоспан смонтирован неверно (шершавая сторона наружу улицы)? И если да, то что делать? Вырезать пароизоляцию и переделывать пол? Или что то может быть другое?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @trollfather, она провисла и в ней вода? Гладкой к утеплителю. Но с улице лучше А или АМ, если говорить про Изоспаны.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Убрать пароизоляцию совсем, она там снизу совсем не к месту, даже вредна
  11. trollfather
    trollfather
    trollfather
    Так с стороны улицы она именно гладкой стороной к утеплителю. Но такое ощущение создается, что она абсолютно не пропускает избыточную влагу из дома наружу. Может действительно с стороны улицы вообще ее вырезать и оставить одну урсу?
  12. trollfather
    trollfather
    trollfather
    т. е. как я понимаю правильно с стороны комнаты чистовая доска-обрешетка-пароизол-утеплитель-черновой пол?
  13. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Гидроизоляция скорее вместо пароизола
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Таки, это классическая ошибка. Пароизоляция снаружи утеплителя. Там нужна паропроницаемая мембрана. Убирайте ее как можно скорее, а то весь пол сгниет.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    со стороны тепла до утеплителя пароизоляция. Со стороны холода после утеплителя гидро-ветро.У вас не известно что с сверху, может вообще ничего. Внизу пароизоляция. Пар скапливается в утеплителе, переходит в жидкую фазу и и результат
