F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Любая пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - никакой стороной.
    Совершенно верно.
  2. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Опытный архитектор всегда сможет найти интересное применение стропильных ферм в дизайне интерьера - ажурность конструкции, обилие воздуха, нарочито грубая обработка бревна создают замечательный эффект!
  3. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    У меня перекрытие второго этажа, она же эксплуатируемая крыша, так залита. Судя по фото профлист как у меня - с высокой волной. У меня конструктор рассчитывал перекрытие, армирование и все такое, если не изменяет память - около 400-500 кг на квадрат. На таком листе часто перекрытия делают в промышленном строительстве - как вообще без бетона (оно само по себе легко держит не только человека, но и много-много арматуры), так и с бетоном. Но нужен расчет.
    Опс, вопрос был не про перекрытие :)
    Разные блоки - абсолютно не критично, тем более там только верхний ряд, нагрузки судя по всему на эти стены - только перекрытие/крыша, поэтому там как ни крути запас по несущей способности очень большой.
    Перемычки конечно не очень, можно было бы забить, если бы там был нормальный армопояс, но армопояса нет, перекрытие ребристое, опора не сплошная. Меня смущает такое решение, но опять таки, зависит от того, что сверху. какие там нагрузки.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сегодня, пока карапуза из школы забирал, таки сфоткал кладку стен моей родной (относительно) школы, которую я закончил 21 год назад. IMG0452A.jpg
    Шов - 3 см, с телефона всё не сфоткать (понятно дело, в детстве на швы было фиолетово, но, по прошествии лет .. Школа сдана в 89 г., а пошел в неё в 5-й класс), це к моему посту, где и Аллаха помянул, и Заратустру матом вспомнил. Жаль, камера телефона не может передать завал стены спортзала, но, то пустое ...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Закончил 21 год назад. Пошёл в 5 класс. То есть получается, что школа стоит как минимум 27лет. Вывод- надо строить с толстыми швами. :)
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4740698/
    Такой кладкой баловались военные строители. У нас дома, клуб, бывшие казармы штаб. Всё сделано такой кладкой. И стены кривые, это точно.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И заваленными наружу стенами (типа, дополнительные свесы к крыше) :)]
    Да и в классах никогда особо тепло-то и не было, ни тогда, ни сейчас :(
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    и с перевязками практически без перевязки... В моей школе еще известковый раствор для кладки использовался - спичкой на всю длину легко выцарапывался... Стоит уже лет 50...
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как нить будет возможность сфоткаю дом один в городе нашем, старый, пятиэтажный. Там вообще нет никакой перевязки кирпича наружного, я когда редко бываю рядом всегда с удивлением рассматриваю. Дому лет 50, стоит себе
  10. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Это ПСО хорошая оптика? Боюсь, если на той стороне будет кто-то с Найтфорсом и хорошей болтовой винтовкой, роли поменяются. :)
  11. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Отличный шов. При таком шве каждый пятый ряд кирпича уехал к прорабу на дачу. И все довольны
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
    1. 7.90. Толщина швов кладки должна быть:
    горизонтальных 12 (-2) (+3) мм; (получается от 10 до 15мм)
    вертикальных 10 (-2) (+5) мм. (от 8 до 15мм)
    А если шов 30мм, то это уже получается монолитная стена с кирпичами вместо наполнителя (щебня).
  13. Valeriy1967
    Valeriy1967
    Valeriy1967
    Киргизия.город Бишкек
    День добрый! Свои 5копеек... 12ти этажный дом, жб каркас, заполнение наружних стен пенобетон, межкомнатные перегородки пол кирпича. В кв. на первом этаже трещины в ригелях! Фото с мобильного, но всё равно видно. И это в Киргизии, сейсмоопасная зона, 8баллов. Все новые этажки по докум. 8-10баллов устойчивости. Вот такие пироги с котятами!
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  15. Valeriy1967
    Valeriy1967
    Valeriy1967
    А вот таким образом флагманские электрики колонну обходили. Защитного слоя бетона там уже нету! Есть маленькая надежда что арматуру не порезали! И это на пересечении четырёх ригелей и колонны.(кто знаком с вязкой и заливкой таких узлов-в обморок просьба не падать) А выше ещё11 этажей! И 95процентов квартир заселены.
