F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот такую "красоту" сегодня обнаружила у себя на стройке.
    DSCN9110.JPG DSCN9111.JPG DSCN9112.JPG DSCN9117.JPG DSCN9119.JPG DSCN9120.JPG
    Поясняю: в простеночек между окном и дверью поместилось 3 целых блока и осталось 5-6см. Их недолго думая заполнили клеем:super::victory:
    Блоки конечно уже сняты.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вот и у меня несколько швов таких же. Промерзают заметно. После морозов, когда не отапливал, все покрываются инеем. Сейчас оштукатурил перлитовой штукатуркой и немного топлю до плюсовой температуры, инея нет, но тепловизор эти швы видит.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Поделюсь еще, вдруг кто не знает, как я, чтобы не повторяли моих ошибок:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4967280/
    В простонародье это называется "пустошовка", хотя к настоящей пустошовке никакого отношения не имеет и снипами запрещается:
    СП 70.13330.2012:
    9.2.5 Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором.
    Кроме продувания, чревато ослаблением кладки как минимум на 10%. Не советую экономить раствор таким способом, особенно на цельных стенах. Опасна еще и тем, что обнаруживается только в процессе кладки, когда стена готова, она ничем не отличается.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А еще отсутствующей звукоизоляцией помещения. Вроде бы толстые каменные стены, а слышимость как в каркаснике. Это щели.
  5. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Убежден, что замазывание клеем швов между блоками не имеет для конструкции никакой пользы при условии штукатурки. Зато позволяет строителю скрыть нарушение технологии - толстый шов.
  6. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Просто вы не видели хороших каркасников
  7. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @ЮрийБ1971, не обижайтесь на физику :) звук поглощает масса.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук, а многослойный и разнородный пирог разве не работает?
  9. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Работает, сам таковой совсем недавно делал в виде каркасной перегородки в квартире. Но для этого он должен быть правильно исполнен именно с т. з. аккустической инженерки. Т. е. теоретически такой каркасник надо изначально строить конструктивно звукоизоляционным - с виброразвязкой от фундамента, с определенной плотностью ваты, с обшивкой определенной характеристики (плотность, масса, звуковая герметичность и т. п.), что как бы уже бред :)
    А уж если все же сначала построить каркасник ПРАВИЛЬНО с т. з. целевого его конструктива, а ПОТОМ уже делать звукоизоляцию ВНУТРИ, то тогда уж надо сравнивать с каменным домом с такой же ЗИ отделкой. Сравнение не в пользу каркасника, как ни плачьте. Не будет легенький домишко защищать от шума на уровне каменной глыбы, при прочих равных. Как ни крути :)
    Поэтому профессиональные аккустики говорят прямо:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18707784/
  12. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    @AntonSV, Так все таки звуко или вибро? А то как то все в кучу - массу, коэффициент звукопоглощения, слышимость (разборчивость), вибрацию... Физика сапсем обидимшись!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А звук это что, не вибрация разве?
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Звук это ж если что-то в ухо залетает, а вибрация когда массажёр включается :)
    У человека, видимо, каркасник, обиделся и вышел попаясничать.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) почему же сразу бред
    Если фундамент - плита, то смысла в виброразвязке не вижу.
    Минвата плотностью 50-60, вполне вполне.
    Обшивка гкл, а лучше гвл в пару слоев решает вопрос с внутренней изоляцией.
    Ну а по наружке лицевой кирпич, фиброцемент или другой высокоплотный отражающий материал вкупе с вентзазором, перекрестным утеплением и обшивкой мдвп решает вопрос.
    И как бэ всё по технологии. Так что не "брэд".
    Конечно, с каменным домом сравнивать не стоит. Ну и не стоит забывать об окнах и дверях. Они (как и в случае с теплопроводностью) будут самими слабыми конструкциями в любом доме.
