F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    влагу из перекрытия куда девать будешь?
  2. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Пленку на землю, а не на лаги.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не дурак, понял что имели ввиду. Я про влагу из помещения через перекрытие.
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    А обычно она в землю впитывается чтоль?
  5. ЕвгенияЛ
    ЕвгенияЛ
    ЕвгенияЛ
    Мордовия
    3200013657.jpg 3200013653.jpg Фото с авито. Наверное очень теплая квартира:aga:.
  6. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обычно она при отсутствии продухов/вентиляции накапливается в подполе, а именно в балках перекрытия со всеми вытекающими
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дом до покупки 15 лет без продухов стоял. Частично полы разбирал, ни гнили, ни плесени. Уже я 8 лет живу. Думаю, за этот срок балки бы развалились, если что, да и полы бы сгнили.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вода просто так не появляется, что-бы она выпала из воздуха в виде росы - должна быть разница температур (на самом деле еще играет роль давление, но тут этим можно пренебречь). Если воздух под полом холодный, то когда в него попадает воздух из помещения - влага будет конденсироваться на всем. Если же температура под полом такая-же как и в помещении, то там все будет сухо, так-же как и в жилых комнатах. Единственная возможность попадания воды - протечки из водопровода или канализации.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Интересно как можно добиться того, чтобы температура в подполье зимой была такая же как и в помещении... думаю естественной вентиляции не хватит для обогрева. ну если только земляной пол планируется из утрамбованной глины и мелких камушков :aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Холодный, именно воздух, извне не поступает. Значит, разница температур не такая большая, для выпадения конденсата. Земля под домом, тоже сухая, УГВ глубокий, осадки не попадают.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ничего сложного - теплоизоляция цоколя и грунта, вентиляция и отсутствие теплоизоляции самого пола. Даже если грунт не теплоизолировать - он круглый год +10, никакой росы не будет. Сам видел вскрытый деревянный пол в квартире, без теплоизоляции пола и грунта, но с толстым кирпичным цоколем. Даже намека на гниль не было.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цоколь у меня, при толщине стен в 2.5 кирпича, такой, что бур метровый наскозь не прошел. :)Он изнутри еще присыпан.
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Ну и какая связь между отсечением влаго/газообмена подпольного пространства от грунта под домом с влагонакоплением в балках?
