F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а доля профи - смеяться над ними
  2. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Кто посмеётся, а кто и ответит, и просветит, мы дилетанты люди не гордые, опыт и знания по зёрнышку собираем :aga:
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    На стройке в основном "Профи" и "Супер профи"
  4. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Пот и получается. Вроде и тема интересная. И толку НОЛЬ.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @карамель, @ИринаГоликова, Скопипастю сюда из группы вконтакта свой текст.
    По первой части МК:
    Виталий Галямов
    1. Нижний плейт должен пропитываться составами от гниения. В наших условиях это неомид. Причем пропитываться не просто так а в ванной под давлением. В более простом случае несколько часов просто полежать в такой ванне. Сделать ее легко из нескольких досок большей длинны и пленки. Либо просто в земле выкопать и выложить пленкой.
    2. при недостаточной длине досок стыки надо делать на стойках но никак не методом применения ляпуха. Вы же строите энергоэффективное здание. А любая доска это мостик холода.
    3. Каркас собирается на гвозди, на каждые 50 мм ширины доски один гвоздь. Ну или 2 гвоздя в торец доски. Стоимость 4 гвоздей на одну стойку 2 рубля. Стоимость 2 уголков и кучи саморезов посчитайте сами.
    4. вся стена собирается лежа. Устанавливается и только потом анкерится к основанию.
    5. по классике каркасного домостроения боковые стойки в оконных и дверных проемах делаются как минимум двойными. Есть правило - по бокам ставится столько стоек сколько разрезается для установки оконного проема. Данный конструктив не имеет ригеля по верху стены значит конструкция больше канадская. В таком случае над окнами и дверными проемами должны стоять хедеры.
    6. пока не понятно будет ли дом оббит ОСБ или же чем то иным. Поэтому утверждать что нужны укосины я тоже не могу. Но при толщине стены в 100 мм. ставить укосины нецелесообразно.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    По второй части:
    Виталий Галямов
    1 Мембрану нельзя укладывать под наружнее ОСБ. Конденсат не будет выходить а осядет меж пленкой и ОСБ. И поверьте это будет даже если проклеить все стыки пленки чего у вас нет.
    2 Внутри надо было оббить парухой с проклейкой швов. сделать контробрешетку и в этом слое заложить коммуникации - отопление электрику и прочее. И потом просто зашить гипсарем. Теперь как я понимаю а вас будет открытая проводка.
    3. Сначала делается крыша и окна и только потом укладывается утеплитель
    4. А вот на одном из фото в принципе видно все Все что касается качества укладки утеплителя - он уже сполз вверху, точнее его тупо не доложии... Тут я согласен - утеплитель сползет в стене в первые несколько зим.
    5. ОСБ укладывается не так как в голову взбредет - а стороной с надписями во внутрь помещения.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Стык должен быть над стойками. Это требование исходит из прочности, энергоэффективность ни при чем.
    Над дверными и оконными проёмами должна быть установлена балка (хедер), которая воспринимает нагрузки от стропилки и перекрытия. Усилие от перекрытия и стропильной системы должно передаваться на эту балку, но никак не на окна/двери. Сама балка должна опираться на стойки, а стойки должны опираться на фундамент. Поскольку балка собирает нагрузку с пролёта, то и количество стоек, на которые опирается балка должно соответствовать количеству стоек, которые убрали из пролёта. В качестве хедера можно использовать даже доску обвязки перекрытия,
    В нормальных странах сначала делаются несущие стены, потом крыша, а потом производятся отделочные работы. Это чисто наша национальная забава поднять кладку из лицевого кирпича вместе с несущими стенами, а потом бегать и стонать, что криво/косо и высолы по всей поверхности. Нарушение последовательности производства работ беда не только для каркасников.
    Это надуманно. Данное правило придумали канадцы для проверки выполнения скрытых работ. Ошибкой не является и ни на что не влияет. С плитной обшивкой более распространенными ошибками являются отсутствие разбежки швов и приведение стыка плит на угол проёма.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Розалия!
    Это тема для всех. Не являясь спецом, а просто строителем-любителем, тренирую наблюдательность по выкладываемым картинкам, а затем проверяю своё видение "косяков" по комментариям профессионалов. Кроме того, как это ни странно, черпаю идеи из "косячных" картинок. Естественно, с коррекцией на правильность конструктива.
  9. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Из всего сказанного обратил внимание на пункт 4, остальное видно только специалисту по каркасному домостроению.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ветрозащиту нельзя?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    нет. ВВз должна защищать и ОСБ тоже.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я делал. Ветрозащиту, контррейку, потом ОСБ.
  13. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    А зачем потоп ОСП? Какая в нем конструктивная необходимость не задумывались?
    В вашем случае ее просто нет. Нужно было остановиться на ветрозащита, контррейка, фасад.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ОСП придает жесткость каркасу.
    Кроме лишних, копеечных затрат, ничего страшного в моем случае нет.
  15. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    В вашем случае, через контррейку ничего она не придает. И к тому же не защищена ветровлагозащитой, что не есть хорошо
