F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спорное суждение насчет первого. И совсем непонятно, что хотели сказать вторым. Где и от чего она должна быть защищена? Получается вентзазор.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну да конечно. Так везде и делал. Тока без обрешетки.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хотелось бы в теме открывать филиал каркасостроения, но...ОСП как я понял, паровлагонепроницаем? На скрине написано про сухую доску. Где у нас строят из доски камерной сушки да еще и обработанную химией? Доски все ЕВ в лучшем случае. Вот и запираем мы утеплитель, который полгода под дождем провалялся и сырую доску. С одной стороны пленкой, которую невозможно сделать герметичной на практике. Это изнутри. И снаружи ОСП. Те зазоры, которые оставляем между плитами, за вентиляцию не считаем. Так что делает мериканский гуру, с гипоидкой наперевес, и то, что делается у нас, имеет разницу. Да, основы, такие как углы, связки, упоры, нужно соблюдать. Но ведь они и вентзазор и у сайдинга не делают...Тут то мы видоизменили немного, не так ли..:)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я например. Дом, баня, гараж - из сухой строганной. Её обрабатывать ничем не надо.
    Ну зачем же так... трудности себе создавать то? В контейнере, под навесом, в гараже...
    Верно. И я не делал. Четко следовал инструкциям канадского производителя (Mitten). Когда делал гараж (одна стена общая с домом), то снимал сайдинг и ветрозащиту. ОСП под ними как новая.
    условно
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Yuraberg, я же утверждаю, что мой вариант единственно правильный. :)Каждый делает как хочет.
    Человек в начале темы, сделал как хотел и ничего, все стоит, все живут. :)
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  7. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    И придает он жесткость через стойки, а не через обрешетку...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Никакой разницы. Для придания жёсткости вовсе не нужны какие-то особые способы соединения. Либо диагонали, либо лист ОСП. Этого достаточно.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Делать неправильно можно. Но только в одном случае - если ты понимаешь, что делаешь и как оно будет работать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто говорил про обрешетку? Рейки набиваются на стойки. А как выходят из ситуации те, кто делает утепление 200 или 250 мм. ?Точно так же, увеличивают ширину доски. Или взять обустройсво крыши под мягкую черепицу. Если осп пропускает пары, то зачем делается вентзазор?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я видел из каких досок строят. И как запирают с 2 сторон. Делал как то отверстие под вентиляцию. Там все зелено и в белой плесени.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Agp72, а без приточной и вытяжной вентиляции жить невозможно. Как ни странно, в своих домах, во все времена, воздухообмен был.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера, так в этом вся фишка. Правильно может получиться только из правильных материалов. У нас относительно правильный только кирпич.
    А совать в стену сырую доску, потом в пару к ней непонятную вату, а потом ещё оставлять всё это безобразие до следующей весны... Ужас.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Всё остальное делается на свой страх и риск. В основной массе прокатывает, если не злоупотреблять.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    За свои деньги подкладывать себе бомбу? И детям, и внукам своим?
    А зачем, если можно сделать правильно из того, что есть.
    И потом, стали случаться наводнения, где их сроду не было. Камень это перенесёт Каркас - никогда. Это для него смерть.
