F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ставят укосины. и тогда в ОСП нет необходимости
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какая связь между укосинами и толщиной стены, а?
    ОСП и есть стена. Как это нет необходимости? Дом без стен, да?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы глумиесь что ли? С каких это пор ОСБ стала стеной считаться то?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в гараже она это стена. У знакомых в мастерских, тоже из осп стены.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ОСП стена? :)
    ОСП это обшивка.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я писал не только про пенопласт. И да, он великолепный утеплитель. Это моё личное мнение. Он совершенно не боится воды. Сказки про намокание придумали производители ват. И не нужны никакие плёнки. И дёшево.
    Говорю по опыту своих строений, которые и эксплуатирую.
    Если что, я не продаю пенопласт, у меня другой бизнес.
    Я видел огромную кучу заплесневелой трухи, которая раньше была какой-то ватой и считалась утеплителем. даже у себя её вытаскивал из приямка внутри дома, который утеплял, потому что там был ввод воды, а отопления ещё не было. Туда же засунул и кусок пенопласта, оставался. Так вот весной, когда я разбирал всё это безобразие, пенопласт был как новенький. А из ваты (клималан, вроде, точно не помню, позиционировался как натуральный из какой-то там шерсти) получилось натуральное месиво, сгнило всё. И не надо мне говорить по вентиляцию и пр. Материалы были в одинаковых условиях, но повели себя по-разному.
    Я ответил на Ваш вопрос?
  7. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Сосновый Бор, Лен область.
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Alarmul, ваты в дырки затолкают и так сойдет
  9. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    @maikl21, а другого ничего не замечаете?
    Дырки-то ерунда
  10. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Основание как то хлипковато для такой домины, вон слева кажись стеночка накренилась, а бетонная плита над ней дугой провисла, хотя может это и оптический обман
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Дом видно сделан из Тепло блока (или хрено блока) лёгкий, плиты выдержат. В начале темы на брус газобетон выложили и говорят до сих пор стоит, при чем на винтовой фундамент)
  12. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Пустотные плиты работают на прогиб, а не изгиб. Я видел такой вариант, только плиты были вывешены ещё больше. Простояли до зимы, весной все обломанные концы лежали на земле. А стене, что слева, гарантированы трещины как минимум
  13. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Отсутствие оконных/дверных перемычек ? =)
  14. Magryba
    Magryba
    Magryba
    тут все выглядит страшным, но на самом деле нормально, на снимке - монолит в несъёмной щепоцементной опалубке, т. е. фактически дом из одного куска железобетона.
  15. Magryba
    Magryba
    Magryba
    тут стены толстые (50 см), тяжелая железобетонная внутренняя часть стены опирается через плиту перекрытия на ФБС-ки, а наружная половина 25см по толщине - пенопласт и щепоцемент. Нагрузки на свисающую часть панели не создает.
