F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @OzaZi, ох. Это печально.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Стоять будет)
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Шедеврально) Необычайно ровные арки для такого разносортного хлама это факт, но даже если заштукатурится, то сто пудов дом весь будет трещать т. к. много разного материала и фбски и белый кирпич и красный кирпич и вроде керамзитные блоки по верху, даже не знаю хорошо или плохо что еще и плитами все перекрыто, возможно они не дадут рассыпаться коробке. у каждого материала своя усадка, стоять то дом будет, куда он денется (если там вообще есть фундамент или он не из гамна и палок как стены), просто хозяину придется часто гулять вокруг дома со шпателем, возможно он его потом повесит на брелок с ключами, чтобы не искать постоянно)
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В каждом городе есть свой сумасшедший... У нас тоже похожих творцов парочка. И не нужно говорить, что это от бедности и безисходности - это состояние души...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если предположить наличие монолитного пояса под ними, то да, а если его нет, а я не вижу его на приведённых фотографиях и про армирование кладки думаю говорить не стоит, то плиты сами под угрозой, тем более, что лежат не в рабочем своём положении с точки зрения опирания.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если стоит и без обоев внутри, значит на века. :)
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    я бы поспорил, на века когда с обоями) Такие дома только на обоях и держится, при попытке переклейки обоев срабатывает автоснос дома)
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Еще шедевр
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @fireprophet, рассказывайте что не так, по мне так все достойно.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @maikl21,
    1) плита лежит с опорой на три стороны
    2) плиты лежат на ложковом ряду
    3) уголки в качестве перемычек (судя по кирпичу 50мм)
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @maikl21,
    скорее "терпимо"...
    пол Руси вместо армпояса лепят кирпич и перекрывают проемы по уголкам...
    "не кошерно", но стоит... да и криминалом большим не является...
    Опирается плита длинным ребром или нет по фото не посудишь... мож там зазор есть?
    Может @fireprophet, чего недоговаривает?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А что нужно договаривать для картинки из интернета?
    А когда слабенький уголок не выдержит?
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А уголок вообще и не держит ничего, он нужен исключительно для стартового засыхания уложенных на него блоков) Дальше арочный эффект будет. Раньше никаких уголков, армапоясов и не делали никогда, чисто правильно сложенный кирпич с перевязкой, и окна всегда были арочными именно по этому) Это сейчас все квадратное стали делать, а раньше все было шедевром в каждом доме.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И плиты перекрытия на арки в три слоя клали)
