F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это называется рЯдовая перемычка. Поверьте старому каменщику. В такой перемычке держит не ряд кирпичей (блоков), а треугольник. Это ещё называется кладка по опалубке. В данном случае опалубкой являются уголки, на которых и ведётся кладка рЯдовых перемычек.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Возможно, просто "эффект арки" звучит понятнее неразбирающимся. А на фото приложенная вертикальная сила не сможет возникнуть если будет армапояс выше если все сделано по рассчету, если такая сила все же появится, то не представляю для чего нужен такой армапаяс, когда он позволит так продавить через себя вашу рядовую перемычку до разрушающей деформации материала...
    Поверьте, не для красоты в древности делались арки на окнах и в дверных проемах. Не было таких современных бетонных технологий. зато были кирпичи ручной лепки, которые не удивлюсь что по прочности сделают наши любые машинного обжига
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может быть сейчас построим эпюры вертикальных сил и изгибающих
    моментов в рЯдовой перемычке? ;)
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    ответ
    1) может на втором этаже стропильная система стоит, и никакой нагрузки.
    2 вообще ничего здесь не видно, судить сложно.
    3) уголки служат временной опалубкой
  5. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Может там u образный блок с залитой перемычкой?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @maikl21, на фото прекрасно видно, что ряд ложковый. Какой смысл ставить уголки для U блока?
  7. СерегаТульский
    СерегаТульский
    СерегаТульский
    Далеко не самое криминальное строение
  8. СерегаТульский
    СерегаТульский
    СерегаТульский
    Вчера катались по тульским окрестностям, жаль не взял планшет, поснимать, что же люди, строят, это просто звиздец, как это стоит хз, и живут и ваяют дальше:no:
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @СерегаТульский, эти люди ещё и автомобилями управляют и топоры и водку им свободно в магазине продают
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо топор. Достаточно иметь ножнички, ножичек или кусочек битого стекла.
    И вы бы поосторожнее в высказываниях!
    Эти люди - научно-практические консультанты всемирно известной сказки "Три поросёнка". Это сказка-быль, строго говоря.
    Хотя за океаном больше в фаворе сказка про Волшебника из страны Оз.
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Шикарное решение, терморегулятор на потолке
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так может чтобы не крутили лишний раз. Ничего страшного не вижу. :)
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Veseloff, ага и показания с потолка снимал) не это у моего коллеги в квартире так сделал электрик, он объяснил тем, что кабеля не хватало.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Показания вещь относительная. Можно, при достижении комфортной температуры, просто сделать, чтобы он отключался. Насчет кабеля, электрик с юмором был. :)
  15. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Мачта освещения улицы
