F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Верно. Чтобы построить такой каркас правильно без вот этих всех ужасов нужно было добавить всего 2 куба доски...
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для начала необходимо добавить фундамент. Если я не ошибаюсь, то в СП 24 13330-2011 винтовые сваи не рассматриваются в качестве фундамента для малоэтажных капитальных зданий.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Vutshi, @mat2k,
    Для начала надо добавить голову, изучить технологии и выпрямить руки...а то как в анекдоте:
    "Котенок стал жрать полиэтиленовые пакеты...
    Для начала предположили, что ему в организме чего-то не хватает...
    И решили, что не хватает мозгов..."
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верно и в случае каркасника, фундамент должен играть ещё и роль теплоаккумулятора.
    УШП, мзфл/нзфл с полами по грунту, фл с эксплуатируемым полуподвалом (как любят америкосы).
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Важнее не теплоаккумулятор, а то что температура грунта круглый год +10 градусов, или что-то около того, таким образом теплопотери через пол, в зимний период, значительно снижаются. Летом так-же, кондиционеру меньше работы, так-как через пол извне тепла поступает меньше.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, эт как раз второстепенно, так сказать бонус. :)
    При ПМЖ, в случае аварии (отключения света/газа и т. д.), нужна масса тепла, да и зимой температуры намного стабильнее и комфортней.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну всё началось. Значит в тему надо снести все дома на винтовых сваях? :faq:
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нет. Это значит только то, что при строительстве дома для ПМЖ данный тип фундамента выбирать не надо. Рекомендация, так сказать.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Винт винту рознь, а ещё грунты, способы исполнения, обвязки, тип строения и прочее и прочее.
    И изначально (да и сейчас) все же, это был быстрый, недорогой, нетребовательный к грунтам и за за этого эффективный способ возвести (или просто установить с вертолета аля изба на курьих ножках) временные строения в местах отдаленных от цивилизации. Но нельзя не согласиться, что почти всё временное становиться постоянным :)
    Присоединяюсь вот к этому мнению
  10. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Брянские новости:
    Было
    Было потом (мелькало на форуме)
    Стало:
    Как видим, предотвратить этот кошмар не удалось, уже и "прекрасные" окна вставили.
    Судя по желтой трубе, у газовиков к этой чудесной стройке никаких вопросов не возникло.
  11. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Magryba, это дизайнерские окна.
    Теперь посмотреть бы фото, когда наличники поставят.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    У части строения в месте старого дома нет фундамента?
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Считайте там арка.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    По этой арке дом и расползется
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Помимо "арки" там ещё и опирание на многопустотные плиты на всю толщину стены.
    Не помню было или нет:
