F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Вивальди, я бы побоялся даже снимать такое...
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  3. airat1979
    airat1979
    airat1979
    Казань
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Эк его раздуло. Так-то нифига страшного. Но все равно некрасиво. Да и прохладно будет.
    Шучу я. Разумеется, полное безобразие. Надо куратора (прораба, или иного человека, кто осуществлял контроль) поставить под этой стеной.
    Ни один нормальный конструктор в здравом уме не мог спроектировать такую стену. Интересно посмотреть, как само здание сделано.
    Иначе последствия могут быть печальнее. Гораздо печальнее.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Особенно с учётом газовой трубы снизу.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Так труба, точнее её крепления, и держат всё это безобразие...
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :ogo:
    стоим, ждём, курим...
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А может не надо? ;) Как раз тот случай когда вредная привычка- ещё и реально опасная...:um:
    :aga:
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Вивальди, фото этого дома, где облицовка опирается на фундамент нет?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Держите новое чудо которое строит некая фирма (как указано на бытовке) моим соседям.
    Итак, мы имеем (точнее имеют собственники, а мы видим) дом из клеёного бруса на свайно-плитном фундаменте. Без ростверка. Сваи сразу переходят в плиту. То есть жёсткость плиты не обеспечена ничем. Кто-то может быть скажет, что дом из клеёного бруса и так жёсткий и ему не нужна жёсткость фундаменты, но фундаменту-то она нужна в любом случае. У меня тоже фундамент на сваях и когда я под них бурил, то несущий слой грунта начинался где-то с 1м., а где-то я только кончиками 2м. свай на него опирался. Пришлось даже 2 сваи добавить в том месте по мимо расчётных на всякий случай т. к. они несли только по пятну опирания, а ствол мало мог держать нагрузки за счёт трения. И у меня свай в 2-3 раза (не вижу сколько там у них точно т. к. опалубку ещё не сняли) больше при таком же пятне застройки и каркасном доме. Плюс у меня, естественно, есть ростверк. А тут если любая свая или сваи просядут или наоборот их выпрет (я не знаю на какую глубину они их установили), то плите не чем будет ответить на это. Да и дом не крепится по большому счёту к плите никак с точки зрения серьёзных нагрузок, а может и вообще никак. Плюс уверен, что плита могла иметь кривизну и первый ряд бруса наверняка ставили на прокладки, а значит опирание точечное, а не по всей длине бруса.
    Здесь мы видим 5 свай на каждую сторону. Сваи в несъёмной опалубке.
    Обратите внимание, что вертикальная стойка опирается не на сваю, а на середину пролёта плиты и так на двух крыльцах:
    Я не фотографировал - всё ждал что бы они опалубку убрали и стало лучше видно, но возможно опалубка - это часть силового каркаса плиты т. к. она единственные рёбра жёсткости которые у неё есть.
  11. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Разве ЭТО может называться свайного-плитным фундаментом? Плита в фундаменте есть тогда, когда она опирается (на грунт). А эта плита - перекрытие подпола, является не фундаментом, а нагрузкой. На контрой стоит ещё одна нагрузка (домик).
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Magryba, я ЭТО условно так назвал т. к. ЭТО нормального названия не имеет на мой взгляд. А как ОНО проходит в документации у застройщика даже и представлять не хочу.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы вспомните с чего тема начиналась. :):)А дом то стоит до сих пор. По сравнению с ним ЭТО, верх инженерной мысли..:)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Veseloff, помню и думаю мы все уже смирились с тем, то он будет стоять ещё долго. Но вопрос в том как тот, этот и другие будут стоять. Не помню писал или нет о том, что один мой знакомый не понимая в строительстве купил дом который стоял на 4 больших ФБС по углам и 1 блоке в центре на который опиралась центральная часть дома, центр перекрытия и крыши. Так вот все 4 угловых блока просели, а центральный нет и все полы стали конической формы. Но домик стоял. Кстати, тоже из бруса был.
    А тема давно уже превратилась в кунсткамеру. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот не зря предки только под углы валуны подкладывали. :)
