F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Асфальт - временное покрытие перед земляными работами;)
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Так что в этом плохого?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @fireprophet, зависит от результата который хочется получить. Когда плита заливается вместе с рёбрами, то она часть нагрузки берёт на себя и в итоге получается меньше нагрузки на ленту, а значит меньше сама лента т. е. меньше объем материала нужен. Главное правильную подготовку основания сделать. Но не во всех случаях получается выгодно так что по хорошему надо считать.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если мне не изменяет память, то данный конструктив это лента с анкерованным (в ленту) монолитным перекрытием, требующим довольно таки серьезных расчетов и обоснования сего геморроя.
    Посчитаем? ;)
    Дано, некая халабуда 6м на 6м. Пусть плита высотой 15 см, то это бетона 5,4 куба.
    Лента шириной 20 см, высотой 30 + полы 10 см., то это 4,52 куба. Причем на полы пойдет и дешевый самомесный "бетон" от местного застройщика.
    Подготовка основания, при ленте значительно проще и дешевле чем при плите. Арматуры для ленты нужно значительно меньше. Ленту легко исполнит любая самая убогая бригада.
    И самое главное, лента + полы по грунту гораздо надежнее и дуракоустойчивее плиты.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы недооцениваете дураков - они эволюционируют быстрее чем вы думаете, но к сожалению в сторону наибольшего идиотизма, а не развития мозга.
    Это уже не халабуда, а вполне нормального размера домик которых требует нормального фундамента. А мы вроде бы говорили про сарайчики, что под строения 6х6м. в моём понимании никак не подходит. Мой сарайчик 1,5х4м. и с двух сторон по узкой стороне ещё два навеса для дров и для тачек по 75см. Мне в любом случае проще было лить сразу. Если же говорить про 6х6м., то там конечно плита получается уже совсем по другой цене и с нормальным армированием, а у меня две карты сетки и десяток 12 арматуры на всю плиту и столько же арматуры в рёбрах.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    дураков вообще не стоит допускать на стройку
    кто считает копейки, теряет рубли
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    У меня каркасный сарай 6 на 4 метра, плюс пристрой 2 метра, в итоге 8 на 4 и то маловат)
    Ну на нем же не написано, что он дурак.
    Миллиардеры с вами бы поспорили.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ну, дураков и среди этой категории граждан предостаточно:)]
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Для полной гармонии эту фразу нужно кричать из отъезжающей маршрутки.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в Баден-Бадене:)]
  11. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Вивальди, Иллюстрация для букваря: Ш - шикарно!
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Собственно порадовать вас в рамках этой темы нечем, но на просторах интернета натолкнулся на фотографию и решил сохранить её себе для иллюстрации разговоров про снеговую нагрузку и почему её часто недооценивают:
    Некоторые из приведённых в этой теме строений при такой снеговой шапке могут начать переживать за свою целостность.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С таким углом скатов крыши нужно учитывать. Судя по фото, дом шале. А там стропилку строили из бревна, и порой из дуба.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ося, у меня баня примерно с таким уклоном кровли - стропилка из доски так как никакое не шале. Но есть дополнительные балки и стойки. И то одну зиму навалило очень много прям как на фотографии и были ещё ледяные дожди и всё пропиталось водой и было очень плотным и тяжёлым поэтому решил почистить на всякий случай.
