F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это укосина, для прочности. Водоканал какой-то?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И там и там до балки 40 рядов кирпича снизу, а вот сверху 11 слева и 12 справа, поэтому и кажется, что криво балка лежит, но на самом деле балка лежит ровно, а вот крыша по какой-то причине кривая.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это не гарантирует и не подтверждает ровным счетом ничего. Швы могут быть разными, фундамент...
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Скорее всего это балка по которой бегает лебёдка. Но почему оперли посередине перемычки? Вопрос.
  5. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Еще раз сходил посмотрел. Количество рядов одинаковое, а вот слева фундамент намного выше.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну или так. По фотографии такие вещи сложно понять особенно если что-то ближе, а что-то дальше сфотографировано и часть не видна за машинами. Бывают странные моменты в стройке.
    Я как раз сегодня только вспомнил как я однажды строителям объяснял что с чем должно быть параллельно, а потом они меня спросили "Параллельно это как?" Оказалось, что они знают только "По уровню". Пришлось заново объяснять что по уровню с чем должно быть. :)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я в теме про фальц защелку спросил, что такое симметричное расположение картин на крыше. Оказалось, симметрично, это когда картины вручную режут. :aga::)]
  8. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Столкнувшись с десятью строй бригадами, ни чему не удивляюсь.
  9. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Можно ссылку на видео.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно. Вам можно.
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ни у одного ни у второго видео на канале нет. Где вы его видели?
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Они посетили другой дом в том видосе, тоже на курьих ножках.
  13. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Сижу, читаю и охре...ю. На форуме давно, но только как читатель, много полезного почерпнул.
    Эта тема сподвигла выложить фото, жаль другие не сохранились. Просто как иллюстрацию...
    Строим мы как-то домик в одном коттеджном поселке на берегу реки Пахры. Клееный брус... Заканчиваем стропилку. Прибегает мужик: "Ребята, помогите. Гляньте мою крышу, чё-то у меня сомнения по поводу её надёжности. У вас вон хорошо вроде получается. Помогите, а." Дом рядом. Пошли. Хозяин рассказывает: "Это уже второй раз они мне крышу делают. Первую разобрали, сказали усиливать надо..."
    Приходим. Дом монолитный каркас 2 этажа плюс мансарда, заполнение поротерм. Я в бетоне-кирпиче не спец, но керамоблок на цементный раствор в 1,5-2 см? Это уже поселило во мне сомнения. Хозяин дал чертёжики.Крыша вальмовая с башенкой сбоку, двумя люкарнями. Братья наши меньшие уже вовсю ОСБ к обрешетке долбят.
    Поднялись под крышу. Парад-алле...
    Смотрю - красота! площадь мансарды примерно 10х10м. посередине столб из дутавра кажется (давно было) от него к углам дома идут четыре хребта из того же двутавра. "Это то самое усиление, они сначала без него делали. Из доски. 6-тиметровой. Говорят крыша провисает - надо усиливать... Вот - усилили."
    Ладно... смотрю чертёжик, стропила - доска сухая 50х200, шаг 500. Так, что имеем? Доска 38! х140! шаг 800! Дальше уже смотреть нет смысла... Но. Меня съедает любопытство.
    Стропила уже провисли, естественно. Чтобы это исправить надо - что? Правильно! Усилить. Посередине стропил их подпирают балкой 100х150 (естественной влажности, конечно) на столбах из бруса 100х100 (сырого, а как же иначе?) с шагом 3м..Такой пояс из столбов по всему периметру мансарды. Полезная площадь - минус 50-60%. Или разбить на кучу маленьких закуточков. Балка собрана из кусков бруса метра по четыре и сращена по длине в полдерева, место сращивания пробито гвоздями 150 и, конечно же, усилено накладками из 10 фанеры на черные саморезы.
    Смотрю на мауэрлат. Хороший мауэрлат брус 100х150, сырой естественно, прикручен анкерами. Угадайте к чему? Угадали?
    Угадали!
    Кстати, колодец на фото - это дренаж
  14. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    С этим домом вообще всё было феерично. В "проекте" подвала не было, а хозяин хотел. Что делать? Чудо-инженер из этой чудо-фирмы говорит, что, мол мы просто копаем котлован метра три, льём плиту и на неё ставим тот же первый этаж из "проекта" только полностью из бетона, с некоторыми правками по размещению перегородок (типа тут чуть подвинем, там уберем, здесь ещё одну поставим).
    Сказано - оплачено - сделано...
    И тут, случайно конечно, выясняется, что плита оказывается ниже уровня реки. Опа, а про неё-то и забыли... А она в 30 метрах от дома... А как же геология? - А чо это? Да и зачем? Дренаж же всё равно делать, он всю лишнюю воду уберёт.
    Ну ладно, вы специалисты - вам видней..Сказано - ... - сделано. Теперь есть дренаж с дввумя насосами, качающими воду из реки обратно в реку...
    Перпетуум мобиле наоборот...
    Там ещё очень, очень, очень много косяков было... Жаль ноут с фотками украли - было бы пособиекак не надо строить...
  15. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Ну, ладно, это потом выяснилось, а нас же крышу посмотреть позвали. Ну я говорю - крышу - под снос, и делать всё по чертежам (проект типовой, куплен в какой-то конторе, которая их пачками продаёт, но в него внесены некоторые изменения "ынженэром" фирмы-подрядчика"), благо чертежи кровли вроде не затронули.
    Говорю: "Я по бетону/кирпичу не спец, но армопояс же лить надо. Вот и в чертежах он есть." А мне прораб местный: "Так он есть же - вот он!", и показывает мне. Смотрю, действительно, есть... А я дурак и не заметил. Правда он только в примыкающей башенке, внутри которой винтовая лестница по всем этажам от подвала до мансарды. Эта башенка на полтора метра выше остальных стен. А "армопояс же льют по "верху" стен, - вот он самый верх и есть!" и "Зачем лить на других стенах? Там высота всего 1,2 метра от монолитной плиты и "кирпич" вон какой "мощный" больше полуметра шириной. Выдержит, (и,конечно) всегда так строим - проблем не было!"
