F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну, это уже клинический случай. Люди, которые не очень понимают русский язык, к сожалению тоже встречаются:(
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Была в детстве такая бессмыслица, для того чтобы повергнуть противника кучей научных слов: "Знаете, что с точки зрения банальной эрудиции не каждый критически настроенный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций".
    Говорить её следовало как нечто само собой разумеющееся, без эмоций и напряжения. С дураков спесь сшибало махом :)
    Так и бывший студент вам может рассказать про построение эпюр изгибающих моментов или закидать вам непонятными строительными терминами. А вы с умным видом будете головой кивать :) Но к компетентности это может не иметь хоть какого либо отношения.
  3. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    Я не буду. Задам ему один, два вопроса, в глубину и ширину. Обычно, умники начинают плавать в кавычках.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вооот!
    И задавая эти вопросы, вы точно знаете на них ответы.
  5. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    Не стоит задача получить правильный ответ. Задача в том, чтобы задать правильный вопрос.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    - Петрович, не называй меня больше половым партнёром. Мы с тобой паркетоукладчики. :)]
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Недели три назад наши местные коммунальщики удивились прямо поутру при подходе к месту работы. Вечером ангар с мелкой техникой во дворе жилуправления стоял, утром уже лежал. Причём снегопада до того уже несколько дней не было: просто устал стоять с грузом, бедный.
  8. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    На фото яркий пример обходных технологий.
    Тапками не кидать, по существу критика приветствуется.
    Придумал название - УТМ. Утепленная Тарусская Мансарда.
  9. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Допустима ли такая перевязка?
    Что-то подозрительно.
  10. Valeriy1967
    Valeriy1967
    Valeriy1967
    Киргизия.город Бишкек
    Сплошное обёртывание скотчем в 8 слоёв придаст этой стене помимо прочности ещё и водонепроницаемость
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И не подумаю убирать, всё правильно работает, два шаровых крана.
    Из трубы газового котла в мороз всегда идёт пар, при чём тут подпитка? Похоже, Вы плохо представляете, как она работает.
    В системе отопления иногда по разным причинам падает давление. Стравливали воздух, небольшая утечка через расширительный бак или по другим причинам. Ну, упало и упало, если сильно постепенно, то ничего страшного. Но ведь котлу надо для нормальной работы в общем случае порядка 1,1 - 1,5 бар. Иначе он просто перестанет работать и покажет ошибку. Делается просто. Надо ввести котёл в режим измерения давления в системе и немного приоткрыть кран подпитки. Давление начнёт расти за счёт поступления воды из магистрального водопровода, в котором давление обычно выше 2 бар. Надо довести до 1,1 и прервать процедуру подпитки (закрыть кран), подождать. Далее давление в течении минуты-двух вырастет за счёт нагрева до стабильного значения.
    Прежде чем давать советы, изучайте матчасть. Мой Вам совет. И не делайте выводов, типа трещин в теплообменнике, Без оснований на то.
    Соседки - это хорошо. Но я предпочитаю прислушиваться к голосу собственного разума.
  12. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    @Agp72,
    Я имел ввиду автоматическую подпитку.
    Морозов у нас нет, февраль мягкий. У меня пар не идет, у соседа не идет. В мороз да, есть пар, но не как из паровозной трубы.
    В любом случае, лучше предупредить и проверить.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Так это ж не крыша виновата) Если б не снесли еще бы стояла)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Автоматическая подпитка в малых системах отопления - зло!
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Может человек говорит про автоматическую подпитку это водопровод уже подсоединённый к котлу через кран, что типа ненадо ничего делать подошёл кран открыл давления накачал и закрыл а не про автоматический кран который сам заливает без ведома хозяина :) у меня вайлант в квартире стоит там этот кран встроен уже в котёл воду берет из контура гвс
