F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    Вот про этот.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы можете различить понятия: автоматический и ручной?
    Подошел, кран открыл, проконтролировал уровень давления, кран закрыл - эт робот Вертер делать будет или все же хозяин, в ручном так сказать режиме? :)
  3. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    Так и в больших защиту ставят. При большом расходе - выход на аварию.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Речь шла о СО в частных домах. Если потихоньку течет прокладка радиатора или крана какого, никакая защита вам не поможет, система через подпиточный клапан будет автоматически пополняться и о проблеме вы не узнаете.
  5. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Узнает, когда ламинат разбухнет)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В большинстве случаев, обходиться без луж т. к. сразу испаряется.
  7. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    Это вообще беда, пока найдешь...
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Котлу зло постоянно обновлять воду в системе. Больше накипи будет при постоянных подпитках. Теплообменника котла на долго не хватит. Бывает забывают закрыть кран подпитывающий вот он и травит воду понемногу через предохранительный клапан.
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Инновация! Браво, маэстро! :)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Похоже, что у Вас просто нет газового котла.
    Никто и не говорит об обновлении воды в системе. Там хорошая ржавая вода, зачем её менять? Если не делать подпитку, то давление снизится до уровня, когда котёл просто перестанет работать и покажет ошибку.
    Не понимаю, как это можно забыть кран подпитки и про какой предохранительный клапан идёт речь. Подпитка занимает секунды и делается 2-3 раза за сезон, каждый раз в систему добавляется меньше литра воды, что вообще никак не изменяет свойств воды в системе.
    Теперь, почему падает давление. У котла есть расширительный бак. Он разделён условно пополам резиновой мембраной. В одной половине вода, в другой воздух под давлением. Может быть небольшой дефект в мембране (дырочка как иголкой ткнули). Сам ниппель (или золотник) точно такой же, как в автомобильном колесе. Мы же проверяем давление в шинах? И при необходимости подкачиваем, потому что ниппель этот потихоньку стравливает воздух. С котлом можно делать то же самое, но добавить давление водой проще и быстрее.
    Я назвал лишь одну из возможных причин падения давления.
    Теперь насчёт долговечности теплообменника. Во время работы котла теплообменник разогрет до довольно приличной температуры. Представьте, хорошо ли ему будет, если в него вкинуть порцию холодной воды? Поэтому понятно, куда надо ставить подпитку, в подачу или в обратку. Считаю, вообще полезно понимать логику работы котла и всей системы отопления, равно как и любой другой инженерной системы, которые есть в доме.
    Мой котёл работает 12 лет не выключаясь. Т-т-т... Котёл средней ценовой категории, протерм 24 кВт (не реклама!). И я понимаю, что вечного ничего нет, и рано или поздно его придётся менять.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Есть у меня котел все я понимаю. Поговорите кто обслуживает котлы. Вот такие случаи и бывают что забывают подпитывающий кран закрывать и давление держит как на входе. Никто воду не собирается менять один раз набрал и все. Что логику понять. Читайте про двухконтурные котлы. Подпитка уже стоит зачем что то придумывать.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Довольно утомительно читать, когда люди не пользуются знаками препинания. Разве в русском языке появились новые правила?
    О чём? И зачем?
    Её точно так же можно забыть закрыть. Штатная подпитка на моём котле перестала работать через 2 года. Менять было нецелесообразно.
    Спасибо за совет, я читал. У меня как раз двухконтурный.
    Здесь совсем не понял. Я не вредничаю, просто не пойму, о чём речь.
    Видите ли, некоторые неисправности хозяин в состоянии определить и устранить сам, если понимать, что именно нужно котлу. Лично я не из тех, кто хватается за голову и судорожно набирает телефоны. Я пытаюсь понять, что произошло и что с этим можно сделать. Если жить не в квартире, а в своём доме вдали от города, то это более чем полезно.
    Пример понимания "логики работы котла".
    В мороз за 40 котёл останавливается и выдаёт ошибку. По коду выясняю
    - неисправен вентилятор
    - отсутствует сигнал датчика давления вентилятора
    - неисправность платы управления...
    Снимаю переднюю стенку, вижу что вентилятор включается и через несколько секунд останавливается. Нахожу датчик и вижу каплю конденсата в силиконовой трубке. Снимаю и продуваю трубку, дело нескольких секунд. Собираю всё обратно, и котёл запускается. Эта капля мешала сработать мембране датчика.
    Ждать мастера я мог бы сутки и выложить круглую сумму за вызов.
    Вот это я и имел ввиду, говоря про "логику".
    А вообще здесь никто никому ничем не обязан. Добрее надо быть.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Я не заставляю вас читать. Хотите не читайте. Тем более я немного строк написал.
    Да и я не из тех кто звонит мастеру. Счииаю бессмысленным спорить ни о чем да и зачем.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы ответили на моё сообщение. Вы для кого своё писали? Количество строк не имеет значения.
    Я тоже так считаю. Угомонитесь и побольше читайте. Удачи!
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вы еще напишите про логику если воды нет и давления то не запустится
