F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вещь у нас обычная. Люди не работу делают, а деньги зарабатывают.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Венец инженерной мысли
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У поликарбоната есть определённые правила монтажа и использования, но их часто не знают. Основные это то, что соты должны всегда быть под уклоном т. е. нельзя размещать лист вот так где все соты параллельно земле, далее правило, что соты должны быть закрыты снизу перфорированным скотчем ну и третье - правильное крепление. Тут нарушены все три.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А это потому, что радиаторы (выступающие элементы) нельзя располагать на путях эвакуации. Тупое новое правило - где ширина позволяет можно размещать, но из-за него бывает сложно отопить нормально некоторые помещения которые являются путями эвакуации без извращений в размещении.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прикольно, не знал, тогда нужны ниши при проектировании дома организовывать и всё будет без выступов. А так и толку мало и эстетика зашкаливает.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А разве сейчас подьезды отапливают? У нас давно батареи срезали.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может не во всех, но в тех которых сам бывал везде на лестницах висят батареи, правда такого размещения радиаторов более нигде не встречал.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Греют ли...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На ощупь теплые ;).
    А вот в нашем 30 летнем доме срезали через этаж.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    От домов зависит. В старых 9-ти этажках батареи при воходе под лестницей 1 на все пролёты. В 5-ти этажках в некоторых остались где бывал недавно. Когда новое что-то проектируется, то решается по ситуации смотря как экспертиза скажет иногда.
    А был случай в старом административном здании выдали предписание убрать батареи из холла. Ширина холла около 10м. Естественно он путь эвакуации. Ширина дверей 4м., но холл весь считается эвакуационным. Обшили стены ГКЛ по профилю на 10см. и батареи остались в нишах - так можно, гласное что бы не выступали. А в другом месте не стали на всё помещение обшивать - там и так было узко, а сделали фальшстену только на 20см. в одну сторону и другую от батареи и батарея получилась опять в нише - так тоже можно потому, что сужение локальное и на всю высоту, а батарею люди могут вроде бы как не заметить. Определённая логика вроде бы как есть особенно если будет сильное задымление.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Для всех профессионалофф. ;)
    Это не такое уж и редкое требование пожарников. На путях эвакуации недопустимо размещение предметов заужающих путь и соответственно препятствующих эвакуации в условиях задымления и дезориентации.
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    У нас в двухэтажке, в подъезде, стоит регистр из труб. Греет. Хотя все квартиры давно переведены на индивидуальное.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Стоит, как ни в чём не бывало!
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У нас в подъезде тоже батарея грела долго, пока сосед с первого этажа не надумал котёл сменить, и какое было удивление что эта батарея была подключена к его котлу :)
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Давным давно в родительской доме коридорная лампочка была подцеплена к соседскому счетчику. Прокатывало до тех пор пока он на пенсию не вышел и не стал летом на даче жить.
