F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для передачи допинга :aga:
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не лезу я в политику!)
    Платили, мы делали)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда тут недавно кто-то вспомнил, что я выкладывал пандусы для инвалидов в одну библиотеку и они ещё не достроены я немного удивился потому, что с тех пор прошло несколько лет. Но на днях я проходил мимо и смог убедиться в правдивости этих слов. Вот вам пандусы для танков которые делают уже несколько лет:
    И вот вам интересное строение с просторов интернета. Думаю это родственник домика который дал старт этой теме:
    Насколько я могу видеть, кирпичная кладка прерывается что бы перепрыгнуть через деревянные лаги пола. У фундамента нет никаких элементов жёсткости и обвязка на которой стоит дом около 100мм чего-то. В лучшем случае это швеллер плашмя. Кто-то из профиля таких размеров собирает пандусы, а кто-то фундамент целого дома.
    Для тех кто не совсем понимает в винтовых фундаментах, то вот картинка как примерно может выглядеть такой фундамент при высоких отметках от уровня земли при принятых мерах по обеспечению жёсткости:
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @DimaVSmith, Зачем вы так... яж это развидеть не смогу...
    Даже ликёо-водочная блокада всего организма не поможет...
    ГСБ на винтовом фундаменте...ахххрррр...бззззж...ыыы?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @BIG-HORROR, "мопед не мой" - я только сфотографировал. :hello:
    Причём на самом деле эти две вещи можно совместить, но только не так. Если этот фундамент сделать таким, что он будет соответствовать требованиям для кладки на него блоков, то почему бы и нет, но тут точно это не сделано.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @DimaVSmith, Наверно укрепить можно...
    но учитывая хрупкость ГСБ, который лопается даже при небольших деформациях
    сдается (ИМХО), что дешевле выйдет МЗЛ вариант, а то и классическая лента...
    И в любом случае то, как обвязан швеллером фундамент на обеих фотографиях - порнография. Швеллер так не работает...
    швеллер ставится в этих узлах вертикально и ТОЛЬКО вертикально... и, что интересно, брус деревянный будет жестче... так что швеллер там не нужен, ну если только деньги похоронить...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @BIG-HORROR, швеллер плашмя - это хорошая обвязка для дальнейшего возведения дома. Но он служит для обвязки свай и только. Можно и деревянной балкой обвязать для деревянного дома, но по мне лучше металлом. Но такая обвязка только для самого фундамента, а для стен нужно уже городить или швеллер/двутавр на полку (вертикально) или другие варианты придумывать, но это попытка объединить технологии которые объединить можно, но не всегда оно того стоит. Если винтовые сваи определены из-за типа грунта или экономически выгодны - тогда есть смысл усложнять себе жизнь, а если человек просто пытался неразумно сэкономить...
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @BIG-HORROR, позвольте вас добить или по крайней мере вогнать в глубокий душевный диссонанс.
    Попытка объединить винтовые сваи, многопустотные плиты и блоки:
    И "правильный" узел с сайта одного из производителя винтового фундамента (название фирмы убрал):
  9. Innoc
    Innoc
    Innoc
  10. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Помимо конструкции плиты-винтовые сваи, исполнение перемычки над окном вызывает сомнение. А точнее площадь опоры перемычки на блок. Или мне показалось?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    мне кажется или дом на сваях съехал влево?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А пустотная плита может так лежать? Там же рабочая арматура снизу!
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @artek9, не может так лежать и на ней стены не могут так стоять.
  14. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Окна
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Зато по фасаду наверное красиво смотрится.
