F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Означает ли это, что при добавлении пластификатора, в моем случае это суперпластификатор с-3, цемента можно класть меньше на тот же объем песка?
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    нет, пропорции такие же, но смесь получится более пластичной, как-будто воды больше добавили, но прочность меньше не станет. Если меньше цемента будет, то и нужной прочности не достигнете
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    В том-то и дело, что сделать замесы при этом соотношении в гравитационной мешалке проблематично. Тут или количество цемента-воды добавлять для промешивания или пластификатор, в этом и состоит экономия цемента с сохранением марки бетона. В вашем варианте мыло это был пластификатор с ухудшением марочности бетона при правильном водоцементном соотношении.
    Ну можно и так сказать, если объемы мизерные, в виде перемычки
    Я вообще не понимаю в чем сырбор, в пластичности кладочной смеси!?) Три страницы народ обсуждает сколько в граммах и какое средство на ПАВ использовать! Вы серьезно? Да любое используйте! Дозировка подбирается на практическом замесе товарищем каменщиком. А вот влияние такой добавки на прочность кладочного раствора можно обсудить.
  4. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Вот меня как раз интересует не бетон, а именно раствор и не для штукатурки, а для кладки. Если мелкий песок, цемент марка 500 и суперпластификатор с-3 какие пропорции пусть не максимальной, но оптимальной прочности при хорошей эластичности?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    При соблюдении В\Ц вы бетон в гравитационной мешалке просто не замесите. Поэтому выходят из положения добавлением цемента с водой чуть выше требуемого и также пластификаторами, которые позволяют увеличить подвижность смеси для лучшего перемешивания и удобоукладываемости, сэкономив при этом на цементе.
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Оптимальная прочность раствора здесь, это прочность самого кирпича...) хотя кладочный раствор, вроде идет до М200, что перекрывает марки кирпича необходимые в малоэтажном строительстве с головой. Согласно "СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных" для марки М200 без добавления извести на цементе М500 идет соотношение цемент-песок 1:3 + ваш пластификатор, объем которого берется согласно инструкции по применению, лучше я так понимаю, по верхней границе, для большей пластичности. Это как бы максимальная марка, а свой вариант смеси вы, в теории, можете подобрать под марку своего кирпича.
    Но на практике, в реальном малоэтажном строительстве этой бадягой не занимаются! Пропорция 1:4, а это типа М150 при высыхании осыпается от пальца и долго набирает "прочность", делают 1:3 добавляют туда любого средства на ПАО по вкусу (экономя на пластификаторе) и немного занижая марку М200. Вот поэтому я писал выше, что нет смысла спорить сколько грамм какого мыла добавлять...просто изначально делается хорошая марка раствора.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет тема как то не в ту сторону пошла. :)]А все из за одного вопроса, ошибочно размещенного здесь, а не в соответствующем разделе. :)]
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вернем в русло.)
    Стройку не нужно начинать на голом энтузиазме. Все одно что в бой идти с холостыми патронами.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да что вы знаете о теплоизоляции пола! :)]
  10. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Хм, слышал что в оркестровых ямах под пол битое стекло сыпали раньше, вроде как звук лучше становится в зале, но может это и байка. Опять же битое, а не бутылки.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
  13. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    И за пластификаторы эти товарисчи судя по всему не заморачиваются
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Они парятся только за стройматериал, с палками проблем нет особо в лесу, а вот конская замазка медленно добывается)
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    дом сталинка без подвала, снизу слой толченного кирпича с известью, сверху песок с битым стеклом,
