F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ага, и свежие трещины под уголками (до перекрытия и стропилки их точно не было) явно об этом говорят :)
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Именно так!
    Если бы, несущей способности использованного ГБ было недостаточно, то треснул бы не верхний блок в "столбике", но нижний, на который, очевидно, нагрузка значительно выше, так как включает не только перекрытие + стропилка, но плюс еще и несколько верхние блоки "столбика" и через уголки на него же приходит масса нескольких блоков пролета оконного проема.
    При правильном проектировании и исполнении нагрузка от перекрытия и стропилки равномерно и безболезненно распределилась бы на всю площадь сечения верхнего блока столбика,
    но
    "уголки" передали всю эту нагрузку точечно, противоестественно превысив локальный предел несущей способности одного верхнего блока. А нижние блоки даже "не вспотели".
    Что-то (фотография стропильной системы) мне подсказывает, что и неразрывные уголки принципиально ничего не изменили бы, просто отодвинули бы фатальную дату в не очень отдаленное будущее.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @StanislawK, Ваше предложение оставить всё как есть ? Да, и под блоками раствора нет - рукожоп пожалел даже плюху раствора под блок .
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это же летняя кухня Ваших соседей, сосед сам просит совета, или хотите проявить акт доброй воли?
    Если не просит - сохранять нейтральное спокойствие и скрытно наблюдать.
    Если просит, вариант обойтись "малой кровью" - разобрать стропилку, над блоками залить силовой монолитный пояс, уголки вообще выкинуть совсем.
    Там плюха раствора погоды не сделает.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Соседу высказал свои опасения, но был проигнорирован.
    А, посему, подождём новых фоток .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сосед строил дом. И смотрю, пирог крыши делают неправильно. Сказал, проигнорировал. В этом году снимал весь профнастил с крыши, выкидывал всю пленку и половину утеплителя. И...сделал все так же опять. :)]Вместе с ним посмеялись, что будет это делать каждые 3 года. :)]
  7. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
  8. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Эта хрень простояла 20+ лет. Из 7 помещений 2-го этажа, построенных их кирпича и блоков, только 1 было сделано с перевязкой рядов. Все остальные стены приходили к другим впритык.) Даже узбеки, которые ломали этот второй этаж, ржали в голос ! Стены можно было бы просто ронять, если бы не опасность непредвиденных последствий для первого этажа. Разбирали даже без кувалды. Держалось все только за счет мауэрлата) Что- что, а крыша была сделана на совесть, из кругляка D=200-250мм). Ну и фундамент оказался на удивление крепким, лежащим на глине, из тех еще советских ФБС-ов. Делали отверстие под канализацию, сверловщик очень хвалил этот бетон)
  9. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
  10. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Ну и вот, что получилось после реконструкции !
    Не кидайтесь тапками из-за цвета ! Это Самсунг так романтично передал серо-свинцовый, с мрачным лавандовым отливом цвет коробов)
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  12. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Нет, только второй этаж.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Такой необычный дом испортили.
  14. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Отлично получилось !
  15. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    А мне вот такой шедевр попался.
