F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А сейсмика? УпадётЪ!
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Постройка явно из 90. Скорее всего там полтора кирпича всетаки. 38 см толщина. Если кладка сплошная из кирпича, что скорее всего, довольно прожорливый по газу по нынешним временам. Скорее 6000кубов газа, это около 36 тр на отопление за отоп сезон, он с сентября по апрель включительно, это 8 месяцев. Дом наверно около 120 кв? Отодвиньте диван, посмотрите угол, если новые обои, отогните внизу, под ними может быть плесень.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Там похоже правая стена уже отваливалась.
  4. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Сергей19710, Скорее всего 90х ну или около того. Проживали родители. Площадь двух этажей 160-170 кв. м. А возможно такой дом утеплить снаружи полистиролом (ну те, что на грибках крепят). Толк будет, или к этим кирпичам тяжело крепить. Там много минусов, но этот для меня самый большой. Хочу понять преодолимо или нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без проблем. - шатное решение
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Крепость стен сильно снизится, когда мы ее всю истычем дырками? Все же смущает, что стена тонкая.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничего не снизится
    На ваши стены многоэтажку поставить
    А может и две
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Джордж1, Спасибо. Вы меня успокоили. Прокатывает ли такой вариант: обмотать все полистиролом и через год или два обмотать уже каким нибудь сайдингом под кирпич или камень. Полистирол дружит с ультрафиолетом? Или делать нужно одновременно?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да, если готовы к вложениям, то утепление ппс снаружи и замена окон и будут расходы на отопление в 2 раза меньше и вид осовременится.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В вашем случае я бы использовал ппс сразу с финишным покрытием типа панели аляска или чтото подешевле, потом не надо с мокрым фасадом заморачиваться.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Сергей19710, к вложениям готова, только нужно понять потяну или нет. Если накоплений не хватит, то из доходов остается нищенская пенсия. Про окна то я и не подумала. Наверное их тоже лучше менять вместе с утеплением фасада.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если такая площадь, то возможно там все ьаки не только кирпич, а к примеру шлакоблок иди керпмзитоблок, обложеннвн кирпичем, все таки судя по пдощади, теплосопротивление стен лучше чем у кирпича.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не дружит. надо сразу штукатурить
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Совсем не обязательно сразу штукатурить. Можно и позже, хоть через год. Просто надо крупной шкуркой сошкурить пожелтевший пенопласт. Это делается очень легко и быстро.
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    НЕ, штукатурить не хочу. Хочу сайдинг. Мне кажется это дешевле, чем мокрый фасад. Ну или утепленные панели. Нужно о них почитать еще, что за зверь.
