F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда не пенопласт, а минвату надо использовать
  2. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Почему минвату? мне кажется это дороже. Сплошь и рядом езжу и вижу этот пенопласт на стенах. А минвату чаще на деревянных строениях вижу.
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не забудьте продумать, как будете крепить сайдинг к пенопласту.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пенопласт под сайдингом (под любым фасадом с вентзазором) очень пожароопасен
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Спасибо. Теперь склоняюсь к термопанелям. Есть довольно бюджетные варианты. Возможно смогу в этом случае немного сэкономить на стоимости монтажа.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какая толщина у этих бюджетных термопанелей?
  7. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Толщина разная. Думаю нужно брать те, где 50 мм.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    50мм - вот и ответ.
    нормальное утепление - 100мм
  9. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Хочу прокомментировать в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола. Современные марки пенопласта содержат антипирены — специальные вещества, которые позволяют ему самостоятельно затухать в течение максимум 4 секунд после потери контакта с открытым пламенем. Тем не менее, вы совершенно правы: вентфасады при теплоизоляции с применением пенопласта не рекомендуются. Оптимально закрывать ППС по системе "мокрый фасад".
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда уж озвучьте группу горючести у пенопласта с антипиренами
  11. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    С удовольствием. Класс горючести пенопласта — Г3. Класс воспламеняемости — B2.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А пеноплекс и пенополистирол это одно и тоже? Они паронепроницаемые? Теперь озадачилась точкой росы.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот кстати пробный квадрат залил. Потом порежу на кирпичи и приклею. Там 5см ппс и клей по ппс. Цена кв метра 290 р. :super: надо еще 14 кв метров к лету сделать. :)]
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разные
    Пеноплекс паронепроницаем
    Белый пенопласт - да
    Для кирпичной стены в принципе без разницы
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Силикатный кирпич тоже без разницы? Начиталась страшилок, что будет плесень в стене и она со временем выйдет внутри помещения.
