F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для силикатного кирпич темболее, но надо проверить. утеплять стены ЭППС - смысла нет. это дорогой материал
    Поменьше читайте, особенно не разбираясь в этом
  2. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Опыт показал, что хочешь-не хочешь, а в строительстве нужно разбираться. Увы
    И что такое: надо проверить? Это что нужно сделать?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Даже не пытайтесь... а ведь надое еще разбираться в медицине и футболе
  4. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Футбол неинтересен. А вот диагнозы иногда приходится ставить самой. Вроде Москва, а в поликлиннике одни неучи. Хорошие врачи приходят и как то быстро исчезают.
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Именно поэтому давно в этой теме.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Сначала всё изучите, все темы, потом не пугайтесь от того, что вам не разобраться, потому как нет той женщины, которая бы хотела разобраться и не смогла! ;)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть! Есть такая женщина.
    Просто она хотела, чтобы сначала разобрался её мужчина, а потом разъяснил ей "на пальцах".
    Обычно так и бывает.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поясню:
    На 1 фотографии куски досок в месте опирания монолитного перекрытия на колонну.
    На 2 фотографии туалет в школе, как было подписано там откуда её сохранил.
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    и чего такого. ну прилипла щепа от опалубки...
    а вот 2 фото- это просто писк!
    логика, того, кто придумал- вне рамок этой вселенной.
    если только не защитный экран, что бы ничего не разлеталось...
    так то. если пораскинуть мозгами, вполне допускаю, судя по чистым стеклам или скорее их отсутствию, что снято еще на стадии проведения работ и модернизация пакетов до уровня дверок не закончена.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там далеко не щепа, а втоплне себе объёмные доски прослеживаются и в два слоя. У колонны самое нагруженное место в перекрытии и когда нет балок, то часто там делается усиление арматуры, а тут явное уменьшение толщины слоя бетона. Или это был сарказм?
    В школах типа запрещено делать дверцы в уборных что бы с детишками ничего не произошло в кабинках. Не знаю сейчас что и как, но когда я учился нам объясняли это так и ни в одном туалете не было дверей, что очень мешало когда необходимо было воспользоваться туалетом по назначению. Думаю это из той же серии, что что бы было видно, что там ничего незаконного не происходит. Но зачем стеклянная дверца я вообще не пойму так как что с ней что без неё без некоего количества вуайеризма в голове спокойно по$рать нельзя.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас не обычно тогда: я всегда во всём разбираюсь, готовлю и подбираю материалы и делаю, а обращаюсь к мужу только если нужна только физическая помощь. :aga:
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Я изучала. как делать дренаж вокруг дома, потом мужу объясняла...
    когда строили коробку и делали крышу, то со строителями я разговаривала, потому что с мужем они разговаривать не могли, не понямали друг друга... муж не понимал о чем они говорили, а они - что он хочет... и муж и строители были русскими...
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а интересно, разве в полномочиях минпросвещения своим приказом вносить изменения в сан нормы и строительные нормы?
    уверен, что наличие дверей и перегородок санитарными нормами с/у общественных зданий зарегулировано.
    нет, не сарказм.
    на колонне лежат мет. балки, которые видны на фото.
    по ним сделано перекрытие
    ну уменьшилось на 40 мм при толщине 400 и что?
    не падает же!
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    :)] Понимаю вас отлично, не мужнее это дело! :hndshk:
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я бы попросила вскрыть стену для получения четкого понимания материалов стены.
