F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    пар через эппс не выйдет и начнется влагонакопление...
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нашим людям правила пофиг, что даже начинаешь сомневаться в этих правилах. У меня соседи лет 5 или 7 назад утеплили брусовый дом эппс, пару лет назад я с ними разговаривал, говорю нельзя так, дом сгниет, согласились что надо переделывать, но воз и ныне там. Видимо все устраивает.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Эппс кстати уфо по барабану, только цвет выгорел.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    "Слюшая, начальника, ми так всегда делаем и нихто не жаловалсиа. Мамой клянусь, да". (С) Любой Равшан.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. И именно Равшан купил экструдированный пенопласт для утепления стен. Вот взял и за свои деньги купил. :)]
    Вот особенно на многоэтажном доме ну точно Равшан закупил материал...
    А если серьёзно, то я лично видел утепление 9-ти этажного дома ЭППС. И даже поговорил с рабочими. Они говорят, что обычно делают утепление фасадным ППС. А тут технадзор обязал их фирму сделать утепление ЭППС. Ну раз обязал, они и делают. Им плевать. Шкурить тоже не будут, пускай говорят технадзор 4000 м2 сам шкурит.
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А шкурить зачем ? И что такое фасадный ППС? Просто мне возможно предстоит утепление кирпичного дома. з Интересуюсь
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если зашкурить ЭППС то более-менее на нём штукатурка будет держаться. Иначе просто отваливается.
    Фасадный ППС- это специальный пенопласт под Мокрый фасад.
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Он пропускает пар?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Да.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Стройка века продолжается (начало #4705). Только фундамент на морозе набрал прочность, его нагрузили упаковками пеноблока, причем полиэтилен срезали. Я думаю, для того, чтобы блоки отлежались при рабочей температуре окружающей среды. Снег закалил их поверхность. Некоторые упаковки выгрузили на грунт, в снег. 2 недели назад начали кладку. Наледь с поверхности плиты очищали лопатой. Кладка осуществлялась ударными темпами. Клей замешивался в бытовке. Очевидно, в ней было очень тепло, даже временно ее не подключили к электричеству от столба. На сегодня выведен первый этаж. В проемах в качестве перемычки - стальные уголки. Видно, что уложены балки перекрытия. Их брали из стопки, выгруженной прямо на снег. Вряд ли их чем-то пропитывали. А зачем? 1f775980-1a54-470d-8a47-d40279353b04.jpg
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В моём конкретном ответе шёл разговор про воздушную прослойку между стеной и утеплителем. Понятно, что покупает заказчик. Но вот монтирует "правильно как всегда делаем" именно рабочий. Выбор материала утепления для стен момент сложный и зависит от конкретной конструкции стен. Но ЭППС из-за плохой паропроницаемости вариант не лучший, а иногда и недопустимый. Я не фанат ЭППС и ПСБ (ППС) и их вариантов на фасадах. А ещё я не верю в 125% пароизоляцию внутри помещений.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А а у Вас есть что-то типа инструкции, что именно так надо делать? :faq:
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть нормативы, есть расчёты, есть пособия - всё остальное в помойку.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Думаю тут играет роль нежелание соседа услышать о косяках на его стройке. У меня рядом двое таких. Говорить бесполезно, воспринимают в штыки. Но моя совесть чиста, я озвучил. Одному каркас зашили ОСП вдув в уши что это фасадный материал. Второму контур ВВЗ обеспечили со слов строителей "двумя деревянными брусками, один сверху второй снизу". Понять что ВВЗ это ветровлагозащита здания и обеспечивается тряпкой человек не хочет. Поверить что на пмж с полами по сваям в 150 мм ему будет холодно тоже. Услышать что тепло потери его дома 80-120 кВт в сутки, а на отопление ему ставят 6 неких теплеко по 0,45квт и это не возместить теплопотери, тоже. Злодей и враг почему то я.
    Видимо и тут такая же история.
    А некоторые заказчики ваще верят, что раз они деньги платят им все качественно и по ГОСТ/ СП сделают и без контроля.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Хорошо, перефразирую :)]:
    У Вас есть какой-либо пример пособия что именно так надо делать? А именно, что при утеплении снаружи между стеной и ЭППС должен быть воздушный зазор?
