F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это смотря в какой форме такой надзор будет осуществляться.
    Если как тех. надзор, специалист постоянно/регулярно присутствующий на объекте и следящий за фактическим выполнением технологических карт, то хорошо. А если "надзор" будет бумажным, то бессмысленен чуть более чем полностью.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    очередная кормушка для чиновников
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    представляю сколько будут стоить такие специалисты)
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    бесплатная госуслуга. :)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    [Дубль.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В любой стройке есть ключевые моменты. Про важность фундамента надо кому-нибудь напоминать?
    Сразу надо обозначить:
    - выкопали траншею и ждем, пока посмотрит хозяин,
    - уложили-утрамбовали песок и щебень на дно и опять ждем одобрения,
    - сколотили опалубку и снова ждем хозяина,
    - связали арматуру и опять ожидание осмотра...
    Ну и так далее. А хозяин, если ему интересен результат, должен найти время и каждый этап проверить. И не важно, что он в этом нихрена не понимает. Достаточно напустить на себя умный вид и разгуливать по стройке в сопровождении бригадира, показывая рукой в разные стороны, а все остальные должны стоять в сторонке и помалкивать.
    Кстати, не грех и почитать, как правильно делать фундамент именно этого типа. Это если нет проекта. А если проект есть, то любой может взять рулетку и проверить размеры, а именно глубину заложения ленты и её ширину, уровень горизонта, линейные размеры, наконец. Уточнить, в осях они указаны или внутренний-внешний. Иначе потом можно такого головняка хапнуть, когда стандартные плиты перекрытия станут малы, а нестандартные в два раза дороже и ждать их надо три месяца.
    Короче, стройка это ваш ребенок, его нельзя оставлять без надзора и воспитания.
    Иначе вырастет что попало.
    Это всего лишь моё мнение.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Интересная технология строительства дома, смесь каркасника и газобетона. Причем толщина стен из блоков 15 см.
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Стоял на переезде, сильно охудивился стенам какой-то строящейся коммерции.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня так гараж построен. 15см газик и колонны из армированного бетона. Сверху армопояс.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Тут колонны из бруса, который пролежал 15 лет на открытом воздухе и это будет жилой дом.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Что удалось спи...ть, из того и строят:)]. Нормальная тема:super:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если стойки перевязаны закладными с забутовкой, то почему бы и не. Забутовка саманом в фахверках ничем особо не отличалась.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    дерево играет - дышит, влагу набирает и отдает, газик нет, по итогу брус усушиться щели будут, наберется влаги расшириться газику хреново и так несколько раз. материалы несовместимые в отличие от бетонных колонн, дерево от газика преть начнет.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в самане наверно весь брус прятали ? это другое в отличие от газика, там солома еще обычно.
  15. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Я согласен с Вами по поводу того, что владелец будущего дома должен быть заинтересован в результате.
    Но компетентен ли он в строительстве?
    Ок, я могу взять рулетку и проверить размеры, я могу проследить правильность укладки блоков в плане раскладки, я могу даже проверить наличие арматуры спец. прибором. Но, к примеру, много работ в которых неспециалист не разбирается. К примеру, трамбовка- проверку осуществляет спец. организация со спец. прибором.
    Я могу проверить, соответствует ли арматура проекту и размеры ячей проекту. Но если нет проекта- что проверять?
    Опалубка, как чайник проверит? А никак:)
    Да, и что в траншее смотреть, то же не очень понял.
    Хотя в общем, повторюсь, я согласен.
    Но на мой взгляд, все такие специальные вещи надо доверить стройнадзору или иному специалисту, квалификация которого подтверждена.
