F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Знакомые очень настойчиво попросили сделать им проект туалета. Подумал ладно почему бы и нет для хороших людей. Сделал проект туалета с теплой душевой-недобаней и летней кухней кажется 2х4,5м. Точно не помню и ширина у каждой части своя. Разговор не про это. Проект сделал всё по правилам: планы, разрезы, фасады, сечения, узлы, схемы армирования. Отдал. Договорились они с "беженцами" за 150т.р. (тут я прифигел первый раз). Пригласили недавно на "авторский надзор". Мои впечатления свелись к фразе: а на... зачем я вообще вам проект делал? Ну и сильные сомнения возникли в дружбе народов и усилились убеждения в том что они нас всё-таки ненавидят. Я от увиденного даже фотки забыл сделать, но перечислю:
    1. Гидроизоляция между блоками и деревянным мауэрлатом отсутствует
    2. Отмостка сделана вплотную к фундаменту без зазора
    3. Вместо пароизоляции снизу крыши подшита геоткань (может она и работает как пароизоляция - я просто не задумывался об этом)
    4. По мауэрлату сверху на растворе выполнена кладка из блоков что бы закрыть пространство между стропилами, но не везде, а в некоторых местах...
    5. ...в некоторых местах они зашиты досками и никакой ветрозащитой там и не пахнет, а утеплитель прямо выходит на улицу
    6. Вентзазор над утеплителем сделан... Да просто его нет - там лежит дюймовка с большим шагом и это и есть место для вентиляции
    7. Монолитный пояс сделан 10см. и он же является балкой на летней кухни на 1,5м пролёта и по нему лежит мауэрлат 100х100 на который опираются стропила
    8. Строителю дизайнеру показалась моя стена на летней кухне "слишком массивной и не дающей воздуха" (цитата!) и он её заменил на 2 столкика из пеноблоков плотностью 500 поставленных друг на друга вертикально, т. е. сечение получилось 200х200 и на них опирается вся кровля летней кухни. Надо сказать она маленькая (кухня) и это скорее мойка, но с ним посчитали получилось, что зимой около 500-600кг. на столбик будет только снеговой нагрузки.
    9. Ещё там был чудесный монолитный пояс залитый под наклоном вдоль ската кровли. Умельцы и бетон не потёк ведь.
    10. Перемычки из 2 прутков 12 арматуры. Уже провисали заметно.
    Вроде всё, что вспомнил из того, что сразу бросилось в глаза. Вот так вот строят.
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Мне тоже так делали дома
    Может они изначально были так залиты, типа опалубка провисла при заливке
  3. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    А мне больше всего ценник понравился!
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет-нет, не залиты, а просто положена арматура и выше идёт кладка. Вообще это приемлемое решение если для кирпичной кладки т. к. там сама кладка выше себя держит по большому счёту (хотя и не лучшее), но не для пеноблока через два ряда которого залит армопояс 10см. и на него опираются стропила.
    Да ценник офигенный. Хотя "заказчики" утверждают, что это дёшево. Не стал вмешиваться. Но строители сейчас реально цены заламывают. Хотя это под ключ с отделкой. Но если бы качество работ было высокое, а не сарайстрой-билдинг-компани. :)
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Сэкономить на фундаменте? Очень просто! - старые фбс блоки, цоколь из ракушки, а то что оползневая зона, ну так домик то легкий, выдержит!
    А теперь загадка - когда этот дом был построен?
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    ну лет 15 назад
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А по мне дом скатан из старого, но сделан аккуратно, все углы и крыша в поряде. :super:
    А то, что с фундаментом ошиблись, беда! Бывает искренне сочувствую хозяину.
    Но вопрос решаем, главное, что б не было "прогресса".
    И что?
    А вы считаете что ракушка всему виной! :faq:
    А вот с этим согласен!
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    То что здесь фундамент из блоков ну совсем никак. В этих условиях, конечно вообще тяжело что-либо советовать.
    Нет, конечно, но она составляющая неподходящего фундамента.
    @mamon777, не угадали), тут, пожалуй, @Lunofobijaj, прав, что его собрали из старых бревен, т. к. построили его весной2013го, но эрозия дерева очень сильная.
    А ситуацию, к сожалению, похоже уже не исправить, т. к. в этом месяце над этим домом произошел большой оползень и там просто страшно быть.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    мне бы такое даже в голову не пришло - собирать дом из старых, гнилых, поеденых червяком бревен. Для чего ?!
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А мода сейчас такая. :aga:
  11. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Никогда не слышали как старые дома на вывоз продают ?
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Рустикальный стиль:) Этот сруб лучше разобрать, законсервировать и пустить на поделки.
    Народ бешеные деньги платит за изделия, искусственно состаренные, а тут вот целая гора материала для всяческих фантазий. :super:
  13. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Только нужно сказать, что это мериканская амбарная сосна. На вид ничем не отличается от заборной из ивановской области, но "...ее веками шлифовал морской соленый воздух..." (впервые увидела в "Дачном ответе" - ухихикалась)
  14. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    До моря там метров 40-50, так что напрямую его вроде не сильно хлестало, хотя конечно условия жесткие.
    Там вообще народ сильно рискует, причем во всем. Земля не продается - только в аренду, малейшая ошибка и дом, в лучшем случае трескается, там стоял дом был у которого на втором этаже ширина трещины была около 30 см.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Зато, какой вид с балкона! Мечта поэта. У меня из окна пруд, наполовину заболоченный. И то глаз радует. А тут, МОРЕ!
