F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Там море рядом, строят как дачи, хотя ГСК существует, есть табличка при вьезде, а на деле такие вот курятники.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    хм, берег пологий) ? это половодье, ранняя весна в барабинских степях.
    берег не пологий там вовсе, вода весной до горизонта разливается
    1969 год
    а так в обычное время
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...дас-с-с!...а жадность фраера не сгубит? :aga::)]:)]:hello:...мне нужна была мастерская для хобби около Новороссийска...вот только газа нет у меня:no::)]:)]:)]:hello:
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Добавлю своё скромное фото моста, мост был построен в период сталинских репрессий, из песни: "пятьсот километров тайга, где нет не жилья не селений ...", строили политзаключённые, много могилок вдоль дороги вблизи моста, климат суровый, нормальное тепло полтора месяца, половодье после каждого серьёзного дождя, кроме опор остальное всё из дерева, много по нему перевезли угля и разного, детьми любили с него смотреть в воду, такое впечатление было, что у него была душа -во как !, лет десять как погиб мост !.
    ЗЫ, просто увидел в предыдущем сообщении деревянный мост и вспомнилось ..., понимаю что тема о другом .
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  6. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
  7. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Мало что видно, но фотографировать так точно неможно :)]
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Блоки над оконными проёмами. Они держатся только на клее. Получается, 2 из них в воздухе висит, а на них балки перекрытия опираются. Никаких армопоясов нет, даже арматуры нет. Сдается мне, так не делается:)
  10. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Наверняка там у него армопояс всё-таки залит.
  11. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Точно нет. Дощечками подперто было в процессе монтажа, потом доски убрал и сверху положил балки. Визуально там уже поехал немного тот блок, на котором лежит балка. Да в принципе класть балки прямо на газобетон неправильно, не?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MagnitaFon, есть U-блоки у которых только стенки с трех сторон и в них заливается бетон по принципу несъёмной опалубки (специально для перемычек выпускают и я их иногда закладываю в проекты если заказчик собирается брать хорошие блоки и делать по технологии, а не с соседнего завода-шарашки) - будем надеяться, что это именно такой вариант.
    Со стороны выглядит как у вас на фотографии - как обычные блоки.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @DimaVSmith, поддержу
    - цвет и геометрия блоков верхнего ряда отличается от кладки стен
    - не видно, так любимых самостройщиками, металлических уголков над проёмами
    - блоки уложены без промазки вертикального шва
  14. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Надеюсь, так оно и есть, и Вы правы.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @MagnitaFon, делается так...вот у меня так, как на фото... если смотреть от улицы:
    5 см. газосиликат, 5 см пенопласт, 25 см - армированный бетон, 5 см - газосиликат...
    местные так не делают (кладут бетонные перемычки) и тоже надеялись, что упадет, когда подпорки выну... к их разочарованию ничего-стоит и не падает... максимальный пролет 3 метра...
    правда U резал сам...цепной электропилой...ну и пылища+акробатический этюд (резал уже уложенные)
