F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вот еще фото
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Прикольненькие такие окошки. :aga:
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В каждой фотографии по косяку. Да не по одному. Про сопромат строители не слышали, ни СП, ни Код тоже не читали. Правильно построенный каркасник видели наверно только один раз мельком из вагона поезда:aga:. Успели заметить только что там какие то стойки были. :|:
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Они старались. Даже укосины изобразили. Ну, как умели - так и изобразили. :aga:
    Но, думаю, дом постоит. За целостность окошек не уверена, а дом должен стоять, если форс-мажора не случится.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Простоит и комфортно жить это две разные вещи. Теперь хозяева будут пытаться всю жизнь исправить в доме не исправляемое. Я представляю как им "качественно" ещё утеплитель заложат. :|:
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Это вряд ли. Вы еще помните, с чего началась эта тема? А домик стоит, хозяева не парятся. Многие знания - многие печали. Вряд ли проблемы начнутся сразу. Ну стенки выгнутся, ну окошки заклинят. Они скажут себе - это же дом, вон как почва гуляет, даже плита не помогает. И будут жить дальше.
  7. Taisha
    Taisha
    Taisha
    Хуже всего, при общении с такими же горе строителями, выяснилось, что они-то как раз и строят правильно в отличие от других :mad:
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Хозяйка, всегда так строим, никто не жаловался...:)]:)]:)]
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То что бывает и хуже, не значит что эти строители построили правильно.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Херню несёти. Ни чего не будет. Да ошибки есть но не критичные.
    Укосы не работают, но дом обшит ОСП соответственно прочность обеспечена. Я бы их при возможности вообще бы убрал в данном случае, хоть мешать не будут.
    Окошки клинеть не будет. Применяют либо ригель, либо двойную обвязку, судя по фото на обвязке брус толщиной 100мм, соответственно норм все будет. Это еще далеко не плохо построили :)]
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вышесказанное (если убрать из текста упоминание про грыжу) справедливо при выполнении некоторых условий:
    Если ОСП взято соответствующей марки и прибито от стойки до стойки.
    Если брус на этот сибирский каркас взят изначально сухой и его гарантированно не будет крутить, в чем я личко сомневаюсь, потому как крутит даже мебельный щит.
    С этими допущениями - все верно написали.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Если судить по фото, то ОСП пришит не из кусочков, соответственно листами как и положено, хоть горизонтально, хоть вертикально без разницы.
    Брус даже, если и будет крутить, то не сильно, т. к. он уже нагружен и плюс еще снаружи зашит все той же ОСП и изнутри тоже зашьют, гвозди если ершеные и в достаточном кол-ве то выдержут, ни куда не денется этот брус.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я к тому, что в данной постройке нет ни чего необычного, таких построек и гораздо хуже в каждом дачном поселке полно.
    Мне больше интересен вот этот пролет: побольше бы фоток посмотреть, как устроен. Судя по фото лаги именно на него опираются, прогиб может быть достаточно серьезным.
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    @Нэймм, ну, собственно я про это и писала - многие знания, многие печали. Но есть один момент - для жадного домовитого дилетанта - самозастройщика - сойдет. А вот деньги брать за такую работу - стыдно однако. Правда, что я говорю...:close::close::close:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сами так же строите? :aga: Поэтому не несите сами херню. Это классический РАШЕН СТРАШЕН КАРКАШЕН. С классическим каркасником он и рядом не стоял.
    P. S. Это мы ещё фото фундамента и нижней обвязки не видели.
