F Как не надо строить дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.
  1. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    если вы глядя на фоткудумаете что там заткнуто всё плотно утеплителем - это не так.
    возможно фотка не передаёт всей сути.
    думаю на этой понятнее.
    Это вертикальная стена сфоткана
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если я правильно понимаю, то это межэтажное перекрытие? То что там нет утеплителя - это полбеды! Самое страшное, что оно собрано в корне неправильно!.. Где обвязочная доска стен первого этажа? Где обвязка лаг перекрытия? Тут ошибка на ошибке. Боюсь, что если посмотреть на каркас в целом, то там вообще все переделывать придется, но очень надеюсь, что я ошибаюсь.
  3. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    обвязка стен есть, хотя кстати бытует мнение что делать её не обязательно. почему её нет конкретно в этом месте - загадка. с лагами всё впорядке. за строительством каркаса я следил.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dmitry_Lysenko, зато первый этаж антисептиком обработан! Утеплителя нет - это действительно косят. Не делать обвязочную доску допускается в том случае если стойки каркаса второго этажа совпадают с балками перекрытия т. е. нагрузка передаётся вертикально, а тут явно видно смещение и стойка опирается всего на 5см. доску, что очень не хорошо. Плюс обвязка даёт дополнительную жёсткость и защищает лаги от опрокидывания. Укосину лучше было бы в угол привести. Не обязательно, но лучше в угол чем опять же в 5см. гибкую доску.
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На этом фото действительно всё понятно! :)]
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это реклама тайвека.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Укосины врезают в горизонтальную обвязку.
    Если в угол то она она будет стены выпирать наружу.
    Вот угол наклона укосины маленько не совпадает с рекомендованым диапазоном.
    Видимо на проем попадала.
    Следы гниения из-за отсутствия утеплителя.
    Под воздействием парциального давления пар идет от тепла к холоду.
    Вот он БЫСТРО шел из тепла к холодной полости без утеплителя.
    Оттуда он МЕДЛЕННО выходил наружу поскольку там еще ходнее.
    Поскольку разница температур между ними мала то скорее даже ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
    успевая подгадить деревяшкам.
    Вот и вышло как говорят в автобусах "остановка водный стадион, следующая конечная" .
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А что не так? :)]:)] Все правильно...
    После "Водного стадиона" - остановка "Речной вокзал". Конечная.
    Только не автобуса, а метро:aga::aga:
  11. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Ошибочка) это не следы гниения. Антисептик бесцветный был. А колер был только черный. Не было возможности съездить купить красный. Все норм там) я отличаю грибок от краски)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Совершенно правильно. В классическом каркаснике идёт двойная обвязочная доска. Одинарная идёт только в том случае если стойки стен первого этажа строго совпадают со стойками второго этажа. Здесь этого и рядом нет. И лобовой доски по периметру нет на фото. Можно посмотреть у меня на фото как должно быть.
  13. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Набрел на несколько странное строение на нашем ДСК. Несъемная ппс опалубка. Начали строить в прошлом году.
    Низ оконного проема холмится и бугрится
    Во многих местах опалубка разломана при заливке, а в этих дырочках находится нечто, что ни одним местом не похоже на бетон, указательный палец наносит катострофические последствия.
    Но самое завораживающее - перемычки. В качестве армирования использована достаточно тонкостенная труба дюймовка, которая вылазит из блока.
    Это подготовленный к заливке дверной проем
    А это залитый оконный
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Фигня, у Карамельки же стоит - тут прокатит:)]
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    судя по цвету фанеры и бруска и их состоянию этот шедевр пару сезонов уже простоял, так что уже неплохо!
    ну и должно еще лет 10 простоять - ведь стяжками держится! Ну или еще какой проволокой... Вот если бы еще и изолентой в особо ответственных местах укрепили...
    з. ы. Их там много, так что все надежно! :aga:
