Багажник на крышу авто
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем max68.2011, 15.05.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не в ней обычно спят, так что придерживают. ;)
  2. petrov54
    petrov54
    petrov54
    Использую аэродинамические поперечины для своей ласточки)
    Для вашего авто у них вроде тоже имеется.
    Поперечины надежные, с удобным регулируемым креплением, возил на них 9 пачек 3-х метровой вагонки (82 кг), немного прогибались (по паспорту можно 75 кг).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @petrov54, только я возил и полтора куба 6-и метровых досок и четыре листа плоского шифера 10 мм, а это: в первом случае 700-800 кг, и во втором почти 400...:)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Раздвигать ... в ширину еще пойму. В длинну ... только дополнительный вес и только. Нагрузка, все одно, будет на одни и те же точки крыши. Поэтому длинномер будет создавать одинаковую нагрузку на крышу. Хоть с длинным, хоть с коротким багажником. Ведь вы не добавляете опорные точки по длинне за пределами релингов?
    Аэродинамика ... надоел мне свист с поперечными элементами в торговом багажника на прежних колесах. Поэтому сделан лет 6 -7 назад багажник у которого основное несущее поле продольно. А сидит оно на мах низко (ниже релингов) поперечных элементах. Да, скажите, поперечины очень близко к крыше? (3 см перед, зад 5 см) и никаких сторонних звуков нет. Проверял снял - поставил. Сейчас (года 3) вообще не снимаю. Т. к. вожу очень много в связи с второй серией дача.
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Но если крепление сделано нормально, то это поможет предотвратить свисание длинных предметов как макароны. Я только для этого и буду делать, только чтобы расширить базу. Сама рельса 50кг, но 6м.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g8o8r8, бывает нужно перевезти один лист ДВП 4 мм. Размер 2,75 х 1,25 ...
    Думаю выводы сделаете самостоятельно. :um:
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня много из стали сварено: две теплицы, баня (каркас), двое ворот, забор. Это: от 25 до 63 уголка. Единственно что закавал доставку: два профиля 6 м на продольные основы сдвижных ворот. (водила фуры смеялся - с таким грузом (только) никогда не ездил). Все возил на том что описал выше.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Господа! Уж не нада так ту... Два бруска больше нужно длинны материала! за выступающие концы брусков вяжите что бы не улетело:aga:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g8o8r8, я это привозил самостоя тельно, не нарушая ПДД - длина 124 Мерина - универсала почти 5 м.
    Так что свесы допустимые! :victory:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И едете 40 км\ч...:(:aga:
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Конечно от длинны релингов зависит взможная длинна багажника (без удленнения хоть чем), поэтому всегда езжу на том что не жалко с любой точки зрения, но только сарай. 6 метровки ... и со скоростью более 40 ... ну вы варвар почище меня!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рабочая лошадка - она всегда рабочая лошадка! ;):um:
  13. Stola
    Stola
    Stola
    Можно фиксировать не насквозь, а по типу хомутов. Сделать в большой трубе пропил и стягивать ее тем же барашком. Я еще велики перевожу с помощью хомута трубного. Один из винтов тоже лучше с барашком. Велик переворачивается и крепиться за руль в районе рукояток и за заднее колесо. хомут трубный.jpg
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот пару дней назад привёз 0,8 куба брусков 6 м из Апрелевки к себе в Пирогово - 90 км.
  15. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Добрый день! Крыша не сложится от такой массы?
