Багажник на крышу авто
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем max68.2011, 15.05.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Михаил25, а с чего бы ей сложиться? Это же не современный авто (как консервные банки) !
    Уже писАл, что возил 4 листа плоского шифера 3000х1500х10 мм, а это почти 400 кг.
    И почти 1,5 куба досок. ;)
  2. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Наткнулся на эту тему, теперь задумался о такой же лошадке и багажник повторить, токма я в этих меринах не разбираюсь.
    Моделей с 124 кузовом почти нет в продаже на Авито, зато есть другого класса Е, С, и т. д. понятно смотрю универсалы.
    Вы вот писали о гидравлике на задке, это тоже не у всех моделей?
    Я вот в движках не пойму разброс от 1,8-4 л.
    Сколько хватит чтоб без понтов? Мне грузовик будет лишним, а легковые наши слабые, понятно.
    Спасибо.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @merivan, задайте конкретный вопрос - конкретно отвечу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычно стоит только на ТЕ -универсалы.
    Кузов может быть любой - 124 -это стандарт. НОмер по объёму мотора. Сдутый 124 - это 190 -й. Надутый 500 -й.
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не старше 2000года, по поводу ещё топлива в замешательстве бензин или дизель?
    Вот такого присмотрел, я только строго универсалы рассматриваю из за габаритов.
    Каробка механика 1.8 MT (126 л. с.) бензин. Ещё одна строгая опция при выборе - климат контроль, ибо мне в моём регионе хана будет.
    Вот ещё есть Е класса лупатый 2.2 AT (143 л. с.) по дороже но автомат и дизель, цвет металлик тоже.
  6. Ser111
    Ser111
    Ser111
    А это моё изобретение для Логана.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Для своих нужд сделал вот так...
    для перевозки длиномеров использую две трубы 40х25 длиной 2,2 м. притянутых к перекладинам.
    вдоль оси автомобиля.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    honda odysseй - правильный, но пара-тройка в/камер с экраном вместо подушки пассажира компенсируют необзор при обгоне. не агитирую ;), но кузов (каркас) тот еще (семейный)
  9. germann10
    germann10
    germann10
    Череповец
    Использовал профиль от старых торговых горок
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А сверху, это термоусадка?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...140-й...:)]:aga: (классная машина, была у меня несколько лет)...:super:
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Интересно какую нагрузку выдержат крепления?
    Те сами резьбовые втулки вваренные в крышу.
    Судя по крыше и прочим ньюансам на фото Калина-1 универсал.
    Резьба там вроде М5.
  13. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @wer_fdbr, в инструкции по эксплуатации каждого автомобиля есть и пункт о максимальной нагрузке на багажник. если не ошибаюсь- у калины1 это- 50 кг.
    нет. М6. и по два винта на каждую точку.
    сопромат раньше даже в техникумах учили. ;););)
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ммммм...
    В техникумах не обучался но попробую.
    М6 усилие на срез около 1т, ну пусть текучесть начиная с 500кг.
    500кг на 8 болтов будет 4т.
    Это в статике и при условии равномерного распределения.
    В динамике запас раза в 4 будет пожалуй уместным.
    В целом выглядит неплохо но как-то слишком оптимистично.
    Видимо ограничение будет скорее в том что как следует нельзя на эти болты опираться.
    Кронштейны должны быть кривыми чтоб проходить под резинками
    и не сильно толстыми иначе резинки будут краску кушать на дверках напротив мест крепления.
    Тонкие могут просто лечь на крышу, хорошего мало.
    В общем вопрос остается открытым.
  15. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    для 4 тонн лучше купить грузовик. а выше я написал максимальную разрешённую нагрузку.
    ибо в динамике те-же самые 50 кг. увеличиваются на много.
    кронштейны из Ст-3. 3 мм. гнутые в профиль крыши.
    Вы на самолётах летаете? а толщину металла видели?
