Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так а в чём проблема то? Смотрим световой поток лампы которую требуется заменить и находим светодиодный прожектор с таким же потоком + -:)
    В землю, и вообще то на даче должна быть проводка с 3 проводами - фаза - ноль - земля.
    Заземление никак не влияет на работу светильника, оно нужно чтобы Вас не убило током.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Ну я в этом не силен, недавно было проведено электричество на участок 220 и 380в,на основной опоре там есть заземление (провод в землю),но в хоз. постройку куда было подведено электричество
    в щитке получается четыре провода-ноль и три фазы.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут весь форум об этом, читать и учится никто не мешает - https://www.forumhouse.ru/forums/302/
    Так кто мешает заземление сделать?, тем более реальная земля под ногами. Это не в многоэтажке заземление искать:aga:
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Получа
    Свет, розетки установил, а вот прожектор куда заземлять то? Получается желтый провод в землю, правильно?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Ну вот электрик говорил что в хоз. блоке заземление не обязательно, вроде человек с виду грамотный.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Гоните его в шею ссаным веником.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    А может если основная опора заземлена, может как то это и связано с моим хоз. блоком.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мне приехать и посмотреть? :)]:aga: Ничего не связано, сами же сказали -
    Где ЗАЗЕМЛЕНИЕ и соответственно провод от него? :nono:
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Хорошо с этим все понятно, но как можно прокомментировать ссылку (выделенное жирным текстом).
    Интересует можно ли на этом изделии обойтись без заземления?https://18w-shop.ru/shop/UID_3764.html
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Текст как и прочее на таких сайтах пишет девочка студентка или дурачёк какой:close: который шарит в компах и сайтах и прожектор этот видел только на картинках. Прожектор "без заземления" лишается гарантии только на этом сайте, так как они видимо там такого говённого качества что дохнут без причины, и чтобы оправдать это они требуют заземление, зная что никто его не будет делать ради одного светильника и плюнет на гарантию:) Заземление там вообще никак не задействовано в схеме драйвера и светильника и подключено просто к корпусу. :hello: Выберите другой магазин. ;)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Вот это я и хотел услышать, спасибо. Неграмотный текст и ввел в заблуждения. По поводу другого магазина, я думаю что это одна кухня.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найдите без гарантии на заземление:) не ведитесь на дешёвую цену, всё равно потом выйдет дороже.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Да цена на данную модель примерно везде одинакова, 1700-2000т.р
  14. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Исходя из таблицы аналоги ДРЛ не пляшут.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще не пляшут:)
