Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Датчики движения сейчас идут со встроенным датчиком освещённости ;)
  2. AVM81
    AVM81
    AVM81
    А ещё лучше поставить реле времени, ну если ночью освещение не нужно от прожектора. Всё зависит от того, единственный это будет источник освещения или будут ещё.
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Спасибо за ответы, не ожидала столько откликов. Главная наша мысль, чтоб установка прожектора была как можно проще по монтажу. Прожектор пока не куплен, только выбран. И я задумываюсь, что если датчики удорожают конструкцию, то может за ту же цену купить прожектор попощнее, но без датчиков.
    В доме живут пожилые люди, вечерами редко выходят на улицу, поэтому нас вполне устроила бы конструкция, в которой когда нужно - включил, когда не нужно - выключил.
    Но все же есть сомнения в том, что мы правильно выбрали место установки. Чтоб разговор не был беспредметным, вечером набросаю схему участка, мне дадут замеры. Очень хотелось бы услышать ваши мнения перед тем, как вешать прожектор.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну как бы днем тоже не нужно чтобы прожектор светил :) :)
    да, но неудобно, подьехал-подошел к дому ночью и ничего не видно
    берите с датчиком движения
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Об этом я не подумала...
    Тогда наверное нужно покупать с датчиками. Только теперь понять, достаточно ли будет можности 30W. Вечером выложу схему участка.
  6. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Прошу подсказки, повесил данный агрегат, подключил два проходных выключателя, всё работает, НО когда питание выключено диоды светятся слабым светом! Пробовал менять все варианты с проводами, подключал с заземлением и без, проблема не устраняется. Может надо вставить параллельно нему резистор?
  7. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Вынуть лампочку из выключателя
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @tatrik,
  9. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Ламп нет! Что с нулем делать?)
  10. tatrik
    tatrik
    tatrik
    От одного переключателя работает правильно, с двух данный эффект есть!
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @tatrik, на выключателе (переключателе) не знаю что у вас установлено может быть лампочка подсветки
    иначе рвет N
    с нулем ничего делать не надо
    если запитано отдельно - меняем фазу с нулем чтобы фаза шла на выключатель (размыкалась)
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Сама не верю, что у меня получилось! Выкладывать рукописные каляки-маляки постеснялась, попробовала впервые сделать схему в Ворде. Выкладываю в приложенном файле.
  13. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Прожектор планируем вешать на тот угол дома, от которого расходятся стрелки, на высоту 2.60 метра. Задача стоит, чтобы прожектор освещал путь до калитки, до ворот и до машины. Хватит для этого мощности 30W. Подскажите, корифеи?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дачная-фея, машина и так заедет
    теплица будет мешать - можно под конек
    пройдет и на десять. 20 12 это что
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    20 - это расстояние до проезда, 12 - до соседнего участка.
    Под конек - это куда? Что такое конек? Верхняя точка крыши? Но ведь там прожектор не будет освещать дорожку от дома до калитки. Я упустила, не нарисовала крыльцо и дорожку, они спереди дома, сечас дорисую.
