Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Мешает отсутствие самостоятельных навыков и сложность монтажа. Скорее всего, если будем ставить фасадное освещение, все же будем привлекать специалиста. А установка нескольких прожекторов, с учетом работы и материалов, экономически не рентабельно. Дом используется только в летний период, и то не для постоянного проживания.
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Уважаемые участники темы, разбирающиеся в электрике!
    У нас еще одно бедствие, еще большее, чем отсутствие внешнего освещения. Посмотрите, пожалуйста, я создала новую тему: https://www.forumhouse.ru/threads/416927/
    Может что-то посоветуете?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам нужно сделать полную ревизию электрики в доме, а вот здесь без нормального электрика Вам не обойтись, возможно придется заменить часть проводки/розеток/выключателей/автоматов в щите, иначе все может закончиться весьма плачевно. :(
    Сделайте и выложите здесь несколько фото электрощита.
    ИМХО.
  4. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Ревизию делали в прошлом году, когда шла полная замена внутренней отделки. Поменяли все розетки, кроме той, которая сгорела. Где тонко, там рвется. :(
    Стоит поменять эту последнюю розетку, да и купить новый современный обогреватель. Это нам знак свыше. :victory:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    А фото все же сделайте. ;)
    И укажите в профиле место проживания, может и найдутся адекватные электрики недалеко от Вас.
    Этот обогреватель больше никуда не включайте, :no: насколько помню эта "буржуйка" на 5кВт (могу ошибаться), но рисковать не стОит. :no:
  6. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Так точно, будет сделано. Разрешите выполнять? :hello:
  7. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Если эта буржуйка на 5 кВт, то судя по всему, у нас вообще на нее проводка не рассчитана, в принципе. Помню, что кто-то из рабочих говорил, что к нам и сварку подключить проблемно, но как-то подключали. Буду подыскивать конвектор мощностью 1500-2000 Вт.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совершенно верно.
    Это смотря какую сварку, Ваши рабочие и эту "чудо-печку" включали. :close:
    Ну, это как раз не проблема. :no:
    Подобных обогревателей на любой вкус/цвет/кошелек.
    И не забудьте заменить розетку ! :nono: :nono: :nono:
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Скажите, где в профиле настройки, чтоб указать свое местоположение? Я не нашла.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    хе-хе. как раз таки установка нескольких прожекторов рентабельна. на фонариках и батарейках сэкономите:) зато не ходить, как кроты
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    всего 2квт
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Тоже беда. Перестали гореть 2 прожектора. На входе диода напряжение показывает 48В хотя на драйвере указано выходное 27-38.
    Погорели диоды? Если их заменю то от такой напруги и новые погорят?
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    диоды питаются током. берете светодиод с рабочим током как у вас на драйвере, подключаете и готово. Хотя дешевле будет новый прожектор купить
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Нет такого диода под рукой. Вот и хочу понять, что заказывать, диод или драйвер.
    Нужно что то сделать чтоб и другие не умерли. Прожекторы висят в садовом товариществе. Включаются от датчика света
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чаще всего мрут светодиоды. если бы умер драйвер то небыло бы напряжения в цепи. Как и писал выше - купите новый прожектор, он будет стоить на 100-150 рублей дороже чем драйвер/светодиод отдельно.
