Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Собственно тема. До -30 было все в порядке. В -40 погасли.
    Когда морозы отступят, они "отогреются" и будут снова работать, или все, им кирдык?
    Если заморочиться, что нужно перепаять в драйвере чтобы расширить "вниз" температурный диапазон работы прожектора (самим светодиодам, я так понимаю, пофиг на -50). Есть у кого опыт такой доделки?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отогреется будет работать снова
    заменить все конденсаторы на морозостойкие, если найдете...
    Или не выключать прожектор в мороз просто
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, и до кучи, микросхемы с коммерческого (0…70°С) на военный (-55…85°С).
    (Индустриальный (-40…85°С), автомобильный (-40…125°С), а также пересчитать режимы работы схем (все пп имеют экспоненциальную зависимость тока от температуры :)) - проще подогрев контейнера/корпуса устроить, чтобы не включался вне диапазона...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Интерес, а нельзя оставить в корпусе прожектора только матрицу, а драйвер смонтировать в помещении?
  5. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Ок. Вроде к воскресенью обещали потепление. Посмотрим. может "оживут".
    А если заменить светодиод на новый, со встроенным драйвером, они работают в -50? Тамже вроде электролитических кондеров совсем нет?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Пример такого покажите пожалуйста, чтобы что-то посоветовать...
    Быстро пробежался по графикам рабочих температур светодиодов, все в основном работают до -40С, т. к. что с этим, похоже, нужно смириться.
    Т. е. возможно и ниже будут какие-то работать, какие-то нет.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Для экстремальных морозов (больше -30) используются либо специальные блоки питания, либо системы с подогревом.
    И то и другое увеличивает стоимость. Сильно.
  8. aek
    aek
    aek
    Красноярск
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  10. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Да. Невнимательно смотрел. Тоже видно не вариант.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    резистор керамический 5 ватт - 12руб, термостат 10гр - 100руб
    большие деньги? :)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я "коленную сборку" в расчет не беру, а говорю за профессиональные системы.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А сам
    обладает нужным температурным диапазоном? :) Или работает не выключаясь? Снабжён UPS., или есть специальный ещё один таймер, который будет его выводить на режим при начальном включении? :)
    З. Ы. Капча, сцуко, сегодня отжигает! Совсем, одмины охренели — кликовую рекламу, что-ли продают? :).
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да, можно подобрать любой диапазон, для примера приведено +10гр (в характеристиках указано от -50 до +110 можно выставить)
    Ну как бы сам термостат и подаст питание на светодиод после прогрева до +10, если температура и так больше +10 то включится сразу, простейшая схема и логика
    Схему может еще и нарисовать? :)
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не об том :) Температура эксплуатации самого термостата какая? 20°С ? (или его придётся поставить в помещении, а датчик (?аналоговый? На сколько метров допускается выносить?) вынести, а также вынести обогревающий резистор и отдельно питание прожектора. А ясли прожектор не один? .Ну не верю я в термостаты для уличной установки за 100руб. Даже китайцы на это не способны...
    Только с листом спецификаций применённых компонентов :), иначе — бессмысленно — бумага всё стерпит (у неё, кстати, температурный диапазон существенно шире — как свидетельствует литература — вплоть до «451 градуса по фаренгейту»(с) :)).
