Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Uniel ULF-q512 Или подобные
    Столкнулся с тем, что после годичного хранения и бездействия при комнатной температуре LED-прожектор со встроенным в угол корпуса датчиком движения и освещенности проработал корректно несколько раз вечером, после чего на следующее утро датчик перестал реагировать на на тепло (прохождение человека) и наступление темноты. Время: лето, отсутствует попадание влаги. Год назад он проверялся - все было в норме.
    Вопрос -а как вскрывается литой корпус, если никаких винтов и подобного не наблюдается? И вообще, в чем может быть причина такого поведения, кто сталкивался? Вопрос не праздный, ибо есть второй точно такой же экземпляр, также лежал без использования год, также проверялся год назад и все было ОК, но только теперь он вовсе не включается, только при подаче напряжения звук изнутри как от маленького реле и один угловой светодиод пытается на миг загореться и тут же гаснет. Если создать в вилке-розетке дребезг контактов, то можно изредка наблюдать, как пытается на миг загореться один из рядов светодиодов.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вскрывать -проверять емкости
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо за отклик. Так вот как собственно вскрывать такие экземпляры, чтобы еще и не сломать корпус?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего как сотовые телефоны-через "лицо".
    Но обычно такие конструкции ремонту не особо подлежат.
    Или нужно соответствующий опыт, оборудование, запчасти и т. д.
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Хелп, Форумчане! Нужен совет по освещению уличному. Есть опора ЛЭП на границе участка, хочу на нее установить два прожектора - один на дорогу - примерно 100 метров от нашего участка до основной дороги поселковой. Желательно с датчиком освещенности. Второй на участок, нужно осветить только 3-4 сотки ближайшие - с датчиком движения. Что выбрать?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ватт 50.
    30 Вт, не больше. А то и 20.
    Датчики все покупаются отдельно и размещаются ниже на опоре, т. к. обычно они выходят из строя, а не прожектора.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:без фото не понять...обычно корпус пластик на клею я использую ножовочное полотно по металлу-пропил в месте склейки и широкой плоской отверткой на "раскрИвушку ракушку"...пилите Шура пилите:|:под наклейками могут быть потайные шурупы или на защелках корпуса
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Подскажите, друзья, кто разбирается - хочу повесить на столб уличного освещения напротив дома светодиодный прожектор (запитать после своего счетчика, он на том же столбе) и направить на площадку перед домом. Какого типа и мощности лучше брать (если еще конкретные модели посоветуете, вообще отлично), какие могут быть нюансы с подключением? Расстояние до столба там метров 10 максимум, и на самом столбе он будет на высоте около 5 м. Включать хотелось бы дистанционно, пультиком каким-н по радиоканалу - есть какие-н готовые решения для этого?
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мощность 30 ватт, вешаете на датчик освещенности и он светит вам всегда когда темно и не делаете голову с пультами и тд
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    30 не мало? Думал про 50
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от задач. Чтобы передвигаться, не запинаясь за забытые предметы, и 10Вт хватит (20Вт вообще отлично), а чтобы читать книжки в дальнем углу и 50Вт будет маловато.
    Причем, сейчас во всяких супермаркетах или наоборот - светодиодных магазинах можно взять дешевый китай на 20Вт буквально за 200-250 руб. И, как минимум, свою гарантию в 2 года они обычно отрабатывают без проблем (а потом и дальше служат :)). Правда, у меня они не только по освещенности, но и по движению включаются, но это вроде даже хуже для них.
    Можно повесить один на 20Вт, а если покажется маловато, добавить ещё один.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    30 ваттник, в идеале не прожектор а именно для дорог, там оптика получше. и будет вам счастье.
    Цена вопроса 2-3 рубля + 200 рублей датчик освещенности
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    50 - очень много. Мне как-то пришлось такой менять, потому что засвечивал соседний участок в 40 метрах (висит примерно метрах на 7-8), и сосед возмущался.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:отбойник-козырек на светильник :|:будет граница тени на соседа...я был бы рад халявному освещению:)
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    50 вешал на столб 8 метров у забора на въезде.
    2 сотки въездные освещает весьма для производства грубых работ - снег почистить и пр.
    да и сосед заходил по рюмке у ворот - при рОзливе никто не обиделся, риску видно)
