Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Зачем заземление прожектора на фазу сажать? Чтобы убило сразу как только за корпус возьмешься? Зачем даете такие советы? На ноль тоже опасно, сегодня он 0, а завтра кто-то концы перепутает и 0 превратился в фазу. Есть люди у которых прожектор адекватно работает без заземления?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно люди делают по другому? Подводят два провода к выключателю. Фазу заводят на выключатель. И дальше к прожектору/лампе. Ноль - ведут "рядом/мимо" выключателя к прожектору.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    У меня работает. Если выключатель действительно разрывает фазу, то светильники не светятся, если разрывает ноль, то как правило светятся.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если прожектор светится - значить на него попадает питание. Например, используется выключатель с подсветкой.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А куда ток бежит? У нас последовательная цепь из фазы, лампы, выключателя, ноля? Рвут фазу, как я понимаю, из соображений электробезопасности (чтоб при смене лампочки не убило).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Туда-сюда (переменный ток).
    2. Да.
    3. Ну да, в первую очередь для этого.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос был - куда бежит ток, если выключатель поставить не "справа" от лампы (разрывая фазу), а "слева" (разрывая ноль). С чего в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ цепи горит или нет прожектор будет зависеть от того, какой провод разрывается? Мы предполагаем, что у светильника нет утечек по сырому столбу и т. п.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    С того что используется светодиод. Ему хватает потенциала.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Я не говорил сажать землю прожектора на ноль или фазу.
    я говорил что можно использовать НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ провод в трехжильной проводке для нуля или фазы, чтоб убрать с него имеющийся электромагнитный потенциал
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Разрывается именно фаза, индикаторная отвертка это наглядно показывает, она ярко светится, отвертка сделано в Германии и выключатель хороший, без подсветки, опять же сделано в Германии, а вот провод отечественный и долго лежал не использовался, изоляция дубовая стала, наверное в этом причина наводок. Не вижу смысла опускать ноль и пропускать мимо когда он не нужен на выключателе, я его сразу к прожектору подключил, так правильнее, наверное сниму общую изоляцию с провода идущего на выключатель, пущу два провода по отдельности в общей гофре. Плохо что соединеия обжал прессом через гильзы и теперь отрезать только. Кто знал, что светодиодный прожектор такой чувствительный и ему хватает наводок чтобы светиться.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Эти два провода образуют обкладки конденсатора, через который фонарь и подпитывается при выключенном выключателе.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @muai2, а можете объяснить почему такое происходит только при большой влажности на улице? Как чуть посуше становится, фонарь не светится в выключенном состоянии, нет наводки, если влажность большая или совсем тускло светится или чуть сильнее. Я пока не переделывал, просто автомат в щитке на эту линию отключаю и наблюдаю за поведением.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    влажность - повышается токопроводящая среда
  14. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Добрый день уважаемые Форумчане. Возникла необходимость приобрести прожектор на штативе для работы на улице,- прошу Вашего совета. Какой прожектор брать: с лампами накаливания, светодиодный, люминесцентный, сколько ватт, сколько штук. Строю каркасный дом, а световой день все короче и короче. Подскажите пожалуйста, желательно с указанием марки.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:насчет марки не знаю сам делаю из таких https://ru.aliexpress.com/item/32823089213.html?spm=a2g0o.detail.1000013.17.418fdc3fvcn0oK&dp=213.87.129.205-A1SsmAyzscM&af=d99%253A&cn=32823089213&aff_platform=api&cpt=1574682545260&sk=MltJqh2C&aff_trace_key=1268820b1fab4357986985e76c35ff01-1574682545260-05023-MltJqh2C&terminal_id=299300ea051147a5874dcce3523ccf17
    но ищи от 100w и выше с хорошим корпусом (радиатором)
