Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    У меня есть 2 прожектора светодиодных на 10ватт а горят они как лампочка 100ватт. В том году купил на дачу, участок 6 соток, оказалось маловато, сейчас купил 4шт. по 20ватт в самый раз освещают всю дачу поставил к ним датчики движения и ура сплошная экономия. И при минусовой температуре хорошо работают.
  2. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    У меня на балконе висят тоже два 10Вт фотона, один светит как лампа лампа накаливания на 60Вт, установленные на расстоянии 2 метра друг от друга благодаря углу отражателя в 120 градусов засвечивают достаточно хорошо балкон 3.5 метра, и белье повесить можно и с великом поковыряться.
    если их на стену дом вешать, то от стены метра 2-3 они осветят хорошо, чтобы ноги не сломать, дальше могут не пробить, стоит пробовать 30Вт и вешать их повыше.
  3. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    2 прожектора 10 ватные теперь установил в гараж 28кв.м., светят хорошо но маловато 2-х придется что то еще придумывать.
  4. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
  5. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    У меня такие же, полагаю стоит симметрично повесить 4 шт, либо в идеале 6, должно быть достаточно.
  6. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Я об этом уже думал только дорого получиться. Одна у нас стоит 450р. а на рынке говорят за 300 можно купить но не знаю если найду то куплю. Прожектора мне на строительных объектах все равно нужны. Постоянно приходиться забирать с гаража. Вот и весят как времянки.
  7. avtosha
    avtosha
    avtosha
    Пенза
    Ай нид хелп!
    Купил в костораме прожектор навигатор светодиод 30 Вт, решил повесить в гараже у меня там до этого галогеновый висел, лампа сгорела.
    Поставил его вместо галогенового, а он собака не горит. Фаза есть
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Провода местами менять пробовали?
    тьфу. он же от 12-24в источника наверно должен питаться или там встроенный? нафонаре почитайте какое входное напряжение требуется
  9. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Еще проблема может быть если выключатель с димером или с индикатором светодиодным, или если через датчик движения подключен.
  10. avtosha
    avtosha
    avtosha
    Пенза
    Он 220 В подключается, проверил переноской она горит.
    Симптомы такие:
    Включаю прожектор фаза есть пол секунды на нем потом пропадает, во время включения от прожектора идет звук типа включения. Но он не загорается.
    Там 3 провода - фаза, 0 и земля. Землю я не подключал.
    Сейчас кинул кусок от провода земля на батарею прожектор подал чуть признак жизни и слегка посветил. потом потух.
    замкнуть землю на 0?
    А то как дурак без света)
  11. avtosha
    avtosha
    avtosha
    Пенза
    Он напрямую запитан от 220 через обычный выключатель.
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Ну тогда открутить сзади крышечку и посмотреть на блок питания. У меня он болтался незакрепленный к корпусу, у вас может контакты не затянуты - китайцы тоже люди, устают иногда :)
  13. avtosha
    avtosha
    avtosha
    Пенза
    Ок, не хотел лезть внутрь но походу придется)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше сдайте его по гарантии обратно. Но для начала воткните его в обычную розетку, без ваших выключателей:)
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Несите в кастораму и сдавайте. Сами полезете откурывать - могут не принять. Это чистыйй брак. Ну и такие вещи проверять нужно при покупке, там жеш один говнокитай)
