Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Скажите, такой примитивный драйвер для современных дешёвых прожекторов - это норма? ИЕК СДО 07-10, лежит без дела около года, взят для стройки?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:норма только с пульсациями img1639_14434.jpg теперь еще проще и дешевле штампуют img1986_11398.jpg :)]
    200w 20см Х18 см
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяйте пульсацию при покупке (например смартфоном) светодиодного освещения.
    Некоторые производители про пульсацию указывают.
    Пульсация вредна - зрение портиться со временем. Но не все так считают и придают этому значение.
  4. inforum9
    inforum9
    inforum9
    Пульсация смартфоном определяется конечно на прожекторе. Но точно также она определяется и на обычных бытовых лампах светодиодных. Не на всех конечно. Меня и интересует мнение специалистов не преувеличена ли эта проблемма. И означает ли это что прожектор точно не ставим в жилое помещение?
  5. inforum9
    inforum9
    inforum9
    И ставим только лампы на которых совершенно нет пульсации? Прожекторы ведь используют на рабочих местах где живые люди полдня проводят и что, там на них этот страшная напасть не распространяется?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам нужно мнение офтальмологов.
    На этом форуме кто сможет сказать о вреде пульсаций?
    В светодиодных прожекторах пульсация смартфоном определяется.
    В некоторых бытовых лампах тоже.
    Для себя сделал вывод - дома применять лампы без пульсаций.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На работе применяют. Но никто толком не знает к чему это может привести.
    Я сам на работе использую два прожектора, которые пульсируют.
    Очень хочется их выкинуть и купить нормальные.
    Жду когда сломаются.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мнение специалистов есть и давно изучены - это госты, различные сан. нормы и подобные документы.
    Они находятся в свободном доступе, легко находятся, копировать их сюда нет особого смысла.
    Вопрос в другом - вы готовы их соблюдать? Ведь многое что проявляется со временем, люди склонны считать ерундой и чепухой.
    До себя лично, я выбираю лампы без пульсаций, согласно указаному производителем и провереные смартфоном. :) Это хоть что -то гарантирует.
    Так же самое с мониторами и тв.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поставьте кондеры и, наоборот, будете беречь.
  10. AVM81
    AVM81
    AVM81
    :super:
  11. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Может здоровье быстрей) Хотя многим фиолетово.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жить 24 часа в сутки на стройке, дышать пылью...вот где здоровье растрачивается.
    А прожектор в моем случае - мелочь.
    Использую только в темное время суток в помещениях, где нет лампочки.
    5-10 дней в месяц. :)
  13. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Добрый вечер!
    На баню установил светодиодный прожектор (50 ватт), для удобства использования решил установить переходные переключатели в доме и в бане. Между баней и домом более 40 метров, кабель ПУГНП 3Х1,5 (в гофре) закопан в земле на глубине 0,3-0,5 м.
    Столкнулся с проблемой в виде наводки…
    Почему я решил, что это наводка, а не пробой?
    1. При выключенном прожекторе ряд светодиодов светятся в пол накала.
    2. Напряжение при выключенном прожекторе составляет примерно 5 вольт.
    3. Мультиметром в режиме вольтметра одновременно касаюсь металлического корпуса прожектора и нулевого провода, напряжение примерно 20 вольт.
    4. Отверткой тестером показывает наличие напряжения на всех контактах переходного выключателя.
    Пробовал:
    · Проверил контакты от прожектора, в распаянной коробке до автоматического выключателя все в норме (кстати скрутки в распаянной коробке луженые).
    · Пробовал заменить на другой прожектор и заменить переключатели, результат не меняется.
    · Упростил (укоротил) схему, без использования кабеля, закопанного в земле прожектор работает как нужно.
    Что посоветуете?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Система заземления какая? TN или TT?
  15. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Торопился, написал неправильно, напряжение 2-3 вольта.
    Система ТТ… Вы хотите сказать, что, сопротивление местного заземления достаточно большое, ток утечки может порождать напряжение на корпусах приборов!
