Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я всего лишь удивился величине напряжения: такое напряжение нуля по отношению к местной земле характерно для более или менее аварийного состояния сети.
    А по сути так. Особенностью схемы с проходными выключателями является то, что фазный провод идёт туда и обратно в одном трёхпроводном кабеле между выключателями. Поэтому при любом выключенном состоянии возможна интенсивная емкостная наводка мимо выключателя по всей длине кабеля. Вариант решения - проложить между переключателями четырёхпроводной плоский кабель, в котором выходная жила (подключаемая к нагрузке) отделена от обеих входных жил заземлённым проводом: вся наводка просто уйдёт в заземление.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В бане сеть есть? Да и если нету :) - замените проходные выключатели кнопками и используйте бистабильное реле - сможете хоть из 10 мест включать/выключать :).
  3. muai2
    muai2
    muai2
    повесьте в параллель прожектору лампочку накаливания на 15Вт.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Способ решения такой же как и в случае с мерцающими лампами с выключателем, имеющим подсветку. Т. е. у прожектора надо поставить пленочный конденсатор.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А можно поподробнее? Как подобрать нужный конденсатор? Где почитать про решение такого вопроса?
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Про мигание света при выключенном выключателе с подсветкой тем, как грязи. Ну вот например обсуждение - https://www.forumhouse.ru/threads/428785/
  7. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Добрый день!
    Встал вопрос, как организовать освещение во дворе частного дома (огород, зона отдыха в перспективе какая-то). Площадь внутреннего двора примерно 23*23=530м2.
    Первое, в сторону чего начал смотреть - прожекторы и консольные уличные светильники. Верно?
    Я так понял, что это похожие устройства, для похожих задач.
    Предполагаю, что в моем случае оптимально LED прожектор или светильник мощностью 50Вт?
    Вы могли бы порекомендовать какую-то марку, модель и мощность под мои задачи?
    Хотелось бы что-то надёжное и долговечное, смотрел в сторону Philips, Osram, Uniel, например, подобрал:
    https://www.ledvance.com.ru/produkty/svetilniki/professionalnye-svetilniki/prozhektory/floodlight-100deg/floodlight-50/index.jsp
    Цена 2000р в интернете
    Но в интернете есть критичный обзор с разбором, вскрыли, а внутри типичная китайщина за 600р, перегреваются диоды и т д, плюс сгорел от попадания воды внутрь.
    Так что есть лучше Osram?
    И второй момент. По поводу попадания воды внутрь. У всех почти прожекторов декларируется степень защиты IP65.
    В приложении выкладываю фото дома, под конек установить уже не получится - потому что перед прожектором будет проходить мачта антенная и она будет давать тень (уже установлена).
    В моем случае планирую установить прожектор на уровне конька на антенную мачту (нарисовал как она установлена и розовым - где предполагаю прожектор), и прожектор будет всегда под атмосферными осадками.
    Насколько это критично, возможно сможете предложить другое решение, которое мне в голову не пришло под козырек, например? (Сверлить в фасаде ещё дырки под мачтой не хотелось бы). Да и чем выше прожектор, тем лучше, как я понял. Высота установки под конек, как на рисунке - около 6.5м
    По поводу подключения, как понял, есть два варианта, либо через датчик движения, либо от обычного настенного выключателя.
    Склоняюсь ко 2му варианту: когда идёшь в огород - включил в предбаннике выключатель перед выходом и пошел.
    Тоже самое, когда пришел ты или кто-то другой.
    У датчиков движения как я понял, ограниченная дальность срабатывания, плюс меньшая надёжность, аргументов ЗА на прожектор во двор не нашел ни одного.
    Для освещения при входе у калитки и перед домом - да, здесь пока первые мысли, нужен фонарь постоянно активный с датчиком движения.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @AlexanderMSC, у меня хороший опыт и с Uniel, и с Osram, и с Philips. Uniel из 5 штук кончился пока что один через 10 лет примерно. Остальные вообще все живут.
    Ничего прикрывать не надо. Там реальные IP65. У моих клиентов такие прожектора в количестве пары десятков просто на столбах работают, и все хорошо.
  9. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    @Arsenij d, так какой марки посоветуете, мощности и цветовой температуры?
    Я склоняюсь к 4000K и 50Вт, верно или мало для моего двора?
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Одним светильником ничего хорошего не выйдет. Задрав его высоко, не получите хорошей освещенномти, а вот в окна соседям светить будете. Подумайте о 2-4 консольных светильниках на 4х метровых трубостойках прикрепленных к столбам забора. И будет вам счастье.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Марку выбирайте сами. 4000К - соглашусь. 50 Вт - это реально мощный прожектор. Один раз пришлось менять на 30 Вт и перенастраивать угол, потому что клиенту жаловались соседи, причем не с соседнего участка, а через один :)
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Года три назад по городу стали менять уличное освещение на светодиодные светильники такого типа
    PI-promled-magistral_v2-100-#-#-#-#-#-#-120gr-1-1920x680.jpg PI-promled-magistral_v2-100-#-#-#-#-#-#-120gr-2-1920x680.jpg
    Мне понравилось как они освещают. Захотел у себя на даче применить прожектором такого типа для освещения стоянки размером примерно 20х30 метров.
    Может у кого есть опыт пользования прожекторами данного типа?
  13. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Это все фигня. Покупайте там где много диодов и много линз.
    То что у вас на фото светят куда угодно, только не под себя.
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Судя по тому что у нас на столбах по всему городу, светят они достойно.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Как сравнивали и с чем ?!
