Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Теперь они во много раз дешевле и ненадежнее.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы хоть на даты постов смотрите. :nono:
    И далеко не факт что все так хорошо в вашем описании с гарантией и надежностью. :aga:
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Стоит заморачиваться в поиске уличного фонаря с аккумулятором и солнечной понелью? Хочу освещение в конце участка сделать. Есть достойные модели?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала нужно определиться сколько у вас солнечных дней будет.
    Может не хватат времени заряжаться аккумулятору для дальнейшей работы.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Проще провод прокинуть. И дешевле
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для справки - не покупайте дешевую серию Philips в пластике. Я купился на бренд. Провисел года два, не больше. И... протек. То есть просто внутри прожектора вода.
    При этом продолжает как-то светить, хоть и хреново :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эта серия рассчитана на установку на улице?
    Можете модель написать прожектора?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну конечно, IP65
    Модель - нет. Ну когда совсем гореть перестанет, сниму и найду, но так не помню. Это у них единственный вариант в пластиковом корпусе.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Защита от внешних воздействий среды (воды и пыли) и климатическое исполнение это не совсем одно и то же.
    Вам нужен не только IP65, но и исполнение У1 или УХЛ1. Иначе, воды и пыли в тепле он может и не боится, а вот на морозе теряет свойства.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, ну да... Теперь объясните мне еще, что вода в корпусе для прожектора IP65 - это нормально :)
    Его просто не надо было устанавливать на улице.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да. Какой диапазон рабочих температур заявил изготовитель?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вода конечно это не нормально.
    Возможно это у вас конденсат.
    Мне доводилось видеть, не редко, накопление конденсата в более защищенных светильниках в погребах.
    Конструкция там была намного серьёзнее- металл, толстенные стёкла и резиновые прокладки везде .
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Возможно. Просто я такое первый раз вижу в прожекторах. Хотя и ставил и снимал их многократно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно условия эксплуатации и (или) конструкции прожекторов были другие.
