Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот в конструкции верю. Эксплуатации - нет. У меня все прожектора на столбах на улице так или иначе.
    Собственно, мой первый пост был именно об этом. Не надо покупать прожектора конкретной серии :)
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну другое дело же сразу.
    записываю в блокнот - Филипс = Кетай. Применять с осторожностью.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кетай теперь все. По крайней мере других прожекторов бытового назначения за разумные деньги я больше не вижу.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, а можете конкретно модель указать этого прожектора, не нашел такой? Если у него 2 класс изоляции, с удовольствием взял-бы (на конденсат плевать)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так я же ссылку дал! Это он и есть.
    И нет, он первого класса. Заземление имеется. Это факт. На фотке видно провод заземления.
    Хотя надо все-таки проверить, у меня было полное ощущение, что он пластиковый. А в доках литой алюминий. Залезу на выходных, посмотрю еще раз.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Arsenij d, а, прошу прощения, я сперва подумал по ссылке на мануал что-то другое, уже потом сравнил внешний вид
  7. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем доброго дня в этом чатике!
    Выбираю светильник на столб для освещения улицы в СНТи теряюсь в правильном выборе.
    Если у кого есть опыт, посоветуйте. Отзывы не могу найти на все.
    Нужен светильник 40-60Вт не особо прихотлив к перепаду электричества.
    Бюджет до 4 т. р.
    Я подобрал 3 варианта и не понимаю какой лучше брать:
    GALAD Победа LED-60
    GAUSS Qplus 50W арт. 629535350
    FERON SP3050
    1679ae87-6bbb-421c-94f2-47d213c1c82d_pobeda_dku106.jpg 629535350_1.png 41264.jpg
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Timur_N,
    :hello: 60523e771bf6d57ee95c05fc-1.jpg бренд: YXO YUXINOU 50W на Али 200руб прикрутил к алюминевому радиатору, что и сделал :)покупной готовый фонарь не значит надежный, берите любой качество похожее:|:термопасту при покупке только проверьте под светиками
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    открыли светильник-потеряли гарантию.
    Берите те, которые есть в магазине ближе к вам.
  10. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Да все далеко, в целом смысл понятен...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    нужен ферон- обращайтесь
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он действительно 5 кг весит?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да 5кг
    из них 1,5 кг на дроссель :)
  14. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Посоветуйте проверенный надежный прожектор для сибири, стоимостью до 3к желательно.
    требования - ip65+, работоспособность при -40.
    Сколько смотрели хорошего (из того, что нам еще поставляют) - филипсы, осрамы и т. п. все до -20-25 градусов максимум...
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит чтобы не было никакой электроники, а это только галад Победа LED-60-К
