Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подскажите, с фирмой Wolta есть смысл связываться вообще? Нужен консольник в кп, хочу заменить, т. к. там, я так понимаю, обычные натриевые сейчас, и мрут они как мухи. Но больше пары-тройки тысяч на это дело сейчас тратить не хочется, а возиться вешать, чтобы потом через месяц-три-полгода и этот фонарь сдох - тоже. Ферон как-то ассоциируется с ширпотребом, Вольта выглядит и попрезентабельнее, и по характеристикам больше аналогов понравилась (прописана защита от импульсных перенапряжений, а у нас частенько свет выключают-включают), но потом почитал-посмотрел отзывы об обычных вольтовских светодиодных лампочках, а они все дохнут только в путь.
    Или это вообще бесполезный поиск и качество любой led-продукции на росрынке такое, что проще взять что попроще и потом заменить, если помрет, чем голову морочить?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мой опыт говорит именно об этом :) Причем даже Philips и Osram мрут.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Моё ИМХО - брать смело известного производителя с IP65 и -25.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Берите то, до чего ближе по гарантии ехать. по моему опыту вольта хуже. Uniel и feron отрабатывают свой гарантийный срок на 100%
  5. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем привет. Недавно повесил на забор пару китайских светильников с датчиками движения (
    Прожектор светодиодный X-Flash, XF-FL-COB-PIR-20W-4000K). Нужно колхозить козырек от осадков? И как лучше на заборе из профлиста?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:заклепки-саморезы-болты:|:воображение должно рисовать сразу Безымянный.png типа так или прямо к забору
  7. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо.
    Понял. Уровню IP не верю, делаю козырек.
    Как еще можно продлить срок их службы?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не включать. Шутка. Они у меня на стройке в полностью закрытом доме окна крыша двери и 2х недель зимой не проработали, включал каждый день часов на 10 непрерывной работы.
  9. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Кстати, есть какие то готовые рыночные решения козырьков для прожекторов для защиты от непогоды?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не выключать:)в коридоре 10w горит уже 4 года точно не выключаясь, раз только чинил драйвер питания - электролиты усохли и снова горит...проверка на долговечность светодиодной матрицы:aga: Photo-0103.jpg
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если г, то козырек не спасет. Лучше просто посмотрите на наклон прожектора и форму, чтоб в опасных зонах (гермовод, стыки) не могла скапливаться вода. Если она будет стекать, то и прибор без сильной IP проработает долго
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Нужно.
    Продлить срок можно, но данный тип сложно. Прожекторы на матрицах страдают плохой сборкой. Нет пасты или плохая герметичность. Если он разборный, то попробуйте проверить крепление матрицы к корпусу. А если сможете вынести драйвер за пределы корпуса, то будет здорово...
  13. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо.
    Вроде нормально, не должна скапливаться: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20X-Flash%2C%20XF-FL-COB-PIR-20W-4000K&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fsony-ericsson.ru%2Fimgcatalog%2F3970%2F3969056%2Fxflash_projektor_svetodiodnii_xfflcobpir20w4000k_4.jpg&rpt=simage
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Норм все будет если попой вверх не поставите.
    А разбирать, как выше советуют, вообще не вариант-только хуже сделаете.
    Это у людей похоже привычка "дорабатывать напильником" все что можно.
  15. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Больше всего настораживает защищенность и срок службы датчика движения. Он внизу, поэтому даже большой козырек не спасет от косого дождя и росы по утру.
